Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Honor BRN-F56 (NB6269A_MB_V4) Нет старта. КЗ на одном из дросселей.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 14:33
Доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с ремонтом Honor.
Схем как я понял, на эту платформу NB6269A_MB_V4 нет.
Не включайка. При подключении БП 20v на входе. 3.3v на кнопке (при нажатии проседает).
Подскажите по трем дросселям на фото. Это дежурка? На двух крайних питание 5.5v. Который посередине звенит на землю, КЗ.
Шимки справа 3 штуки TPS51396A. Для проверки снял среднюю, кз не ушло.
Замеры на контактах платы, после выпаивания шима:
SW (6,20,19) - кз
Этот сигнал по колодцам уходит на другую сторону платы к свитчу TPS22976 на 6 и 7 ногу (VIN2)
Толкните в нужном направлении. За что отвечает данный шим? Кто его может садить?
Сильно не пинайте, я в процессе обучения.
---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ----------
Чуть добавлю.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Ещё две TPS22976, тоже VIN2
---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ----------
Так же на обратной стороне два дросселя, один из которых в КЗ.
И микруха 8 ног, с маркировкой 2UW. 6 и 8 нога звонится на массу.
 Заголовок сообщения: Re: Honor BRN-F56 (NB6269A_MB_V4) Нет старта. КЗ на одном из дросселей.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 15:25
а зачем там схема кз без схемы ищется. может банально керамика пробита.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:02
Встал лабораторником в эту часть где КЗ, сначала малыми токами, постепенно повышая. Греется "процехаб", мелкий кристалл. Больше на плате ничего не калится, ни с одной, ни с другой стороны. Смотрел тепловизором.
Комбайну хана?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:20
сколько вольт подавали? ну значит процу тапки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:44
Согласно этой схеме подавал на сигнал SW 1v.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 11:08
Отдан без ремонта. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 16 2023 (BRN-F56) (NB6269A_MB_V4 Ferini_mb) Поиск UEFI BIOS
в форуме Huawei / Honor
nikolai19
21 ноя 2025, 07:07
nikolai19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor BRN-F56 (NB6269A_MB_V4) Помогите определить элементы
Lankastor
14 фев 2026, 07:43
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor BRN-F56 (Fermi_MB NB6269A_MB_V4) Замена проца
Dron1980
29 апр 2026, 07:02
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 16 2023 (BRN-F56) (Ferini_mb_NB6269A_MB_V4) Поиск BIOS
evGENIY_ua
27 ноя 2026, 10:57
evGENIY_ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BRN-GXXX (Fermi MB NB6269A MB v.4) Не видит SDD
blackster
30 июн 2025, 16:12
blackster Перейти к последнему сообщению
