Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
fixic75
Заголовок сообщения: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 08:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 16:25 Наличности на руках: 14.74
Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск
Всем привет, заменил процессор SRK05 на SRKSD и хочу приживить к нему новый микрокод 806C2, подскажите пожалуйста как это сделать? Сомнительно, что по инструкции вирайд кто то делает, UefiTool NE не делает поиск микрокода, сам файл с микрокодом с гитхаба скачал уже, в архиве дамп куда приживить и скаченный. Хотел бы сам сделать, если бы подсказал кто.
Последний раз редактировалось fixic75 19 фев 2026, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
MoneyBot
Заголовок сообщения: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2 |
guar33
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 08:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
fixic75 писал(а): SRKLD гугл такого не знает. fixic75 писал(а): UefiTool NE не делает плнятное дело он для просмотра и извлечения, mmtool пробуйте
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 09:05 |
| Начинающий |
Извиняюсь, опечатка, SRKSD ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- guar33 писал(а): mmtool пробуйте Пробовал, в нем нет возможности микрокод заменить, не показывает список
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 11:06 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): пробуйте Спасибо, ноутбук картинку дал, но ссд и флешки не видит, вы ме регион не затрагивали? Можно узнать, как микрокод добавили?) В таблице единственное не отображается 806C2, но это уже отдельные танцу с бубном как я понял по инструкции с ванраид.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 11:11 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
fixic75 писал(а): Можно узнать, как микрокод добавили Просто делается, при помощи хекс-редактора. Удалить ненужный микрокод и на его место втулить новый, соблюдая пустоты FF из-за вероятной разницы в размерах. Смотреть наличие микрокодов лучше при помощи MCExtractor, а не уефитулом - он и на заводских прошивках может показать ничего, а оно есть.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 11:33 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Просто делается, при помощи хекс-редактора. Удалить ненужный микрокод и на его место втулить новый, соблюдая пустоты FF из-за вероятной разницы в размерах. Смотреть наличие микрокодов лучше при помощи MCExtractor, а не уефитулом - он и на заводских прошивках может показать ничего, а оно есть. Да микрокоды я в МСExtractor всегда смотрю) Просто по инструкции с винраид хотел сделать, но слишком замудрено там. Просто дамп который я скачал сейчас с добавленным микрокодом у него есть в начале изменение в МЕ регионе, собственно поэтому и уточняю, нужно ли вообще изменение в ме вносить, или вдруг программа какая то что то вносит, а так да, плюс минус понял, что через хекс просто меняют
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 11:36 |
fixic75 писал(а): нужно ли вообще изменение в ме вносить Так просто почистить его и все. Ещё можно nvram грохнуть, новый комб с чистым нврам это хорошо
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 11:39 |
| Начинающий |
Посты были уже с приживлением, у человека так же не работали порты усб после этого и ссд, у меня аналогично, хотя чистил как обычно, подменой в папке, может для этого проца версию ме другую нужно зашить? ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Сейчас ещё пробую заново чистить ме после добавления микрокода, посмотрим, что выйдет. А то странно как то, ноутбук даже не перезагружался, сразу за пару сек инит, как будто бы МЕ отключили)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 11:56 |
fixic75 писал(а): сразу за пару сек инит, как будто бы МЕ отключили Недавно на такое натыкались здесь, глюк FIT был вроде, после чистки МЕ оно отключилось, и были проблемы. Вроде смена версии FIT на другую помогла ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Скинь не тронутый дамп лучше, если самостоятельно не получится
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 13:24 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Попробуй солянку Попробовал, к сожалению ничего не меняется) инит без перезагрузок и мгновенный, что странно. Диски и флешки так же не видит. Хочу посмотреть какую ме с 1155G7 используют и попробовать зашить ---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ---------- Попробовал зашить ME в последний собранный дамп 15.0.30.1776 все тоже самое.
guar33
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 14:31 |
fixic75почитайте тему viewtopic.php?f=295&t=149435&p=1112027&hilit=%2ADAH98DMB8B0%2A#p1112027fixic75 писал(а): вы ме регион не затрагивали? нет не трогал, выже его сами чистили ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- пробуйте такой, сростил с обновой с оф.сайта, почистил ме регион и заменил микрокод, он там единственный теперь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- менять микрокоды в этом биосе можно этим, ибо производитель биоса InsydeH2O
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 19 фев 2026, 15:54 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): пробуйте такой, сростил с обновой с оф.сайта, почистил ме регион и заменил микрокод, он там единственный теперь С ним к сожалению нет инита, поведение такое же, как и с дампом без микрокода, то есть видно долгий старт, перезагрузка, видно что ме обновляется а затем в цикл. рестарт после этого каждые 5 сек плюс минус, как и было до)
Последний раз редактировалось fixic75 19 фев 2026, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2 |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 20 фев 2026, 08:06 |
fixic75Ну хотя бы МЕ уже работает, судя по ответу в личке. guar33Если работать фитом версии 15.0.2, то МЕ выключается почему-то, хотя reserved no, т.е. вроде как HAP не активен. А если версией 15.0.35 делать те же манипуляции - то МЕ заработало вродь как нормально.. Ну и нврам я почистил заодно. Остается понять, почему порты не работают. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- fixic75 писал(а): ссд всегда весит на темном фоне и в биос не заходит Считай дамп, глянь проиницилизировался МЕ или нет, ну и нврам тоже на предмет создания
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 27 фев 2026, 08:36 |
| Начинающий |
В наличии ещё одна плата донор с живым процом 1155G7 была, заменил на такой же точно, поведение 1 в 1 не изменилось. Предполагаю, что всё таки не корректно микрокод прописывается, тем более после манипуляций не корректно таблица микрокодов отображается, вернее совсем не отображается, возможно нужно фикс таблицы делать, по инструкции в винраид. ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Ещё момент, платы откуда беру процы inferit, BG 0, но есть public key hash, на другие платы без проблем эти процы ставил, но может ли быть из за этого вся проблема? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Считай дамп, глянь проиницилизировался МЕ или нет проиницилизировано всё как надо.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 27 фев 2026, 09:23 |
fixic75 писал(а): таблица микрокодов отображается, вернее совсем не отображается Не знаю где что не отображается, тот дамп что я скидывал - MC extractor все там отображает, 1 единственный микрокод новый. Вложение: Снимок экрана 2026-02-27 133303.png Никогда никакие таблицы для микрокодов не правил, все работало нормально. Да и раз впринципе есть инит - микрокод сработал, он не может "полуработать". А вот насчет заменяемости TGL-U и TGL-U Refresh туда сюда - вот тут хз, не пробовал. Ты не первый у кого не видит ссд при такой замене, я решения не знаю. Кроме как предположения с нумерацией pcie порта ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- fixic75 писал(а): BG 0, но есть public key hash Раз есть инит - значит все сделано правильно. Перенос хэша, key manifest ID и сам манифест ---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ---------- Ну а банальные замеры по разъему M.2, запрос тактирования, тактирование дифпара, снятый ресет? Конденсаторы разделительные
fixic75
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 27 фев 2026, 10:27 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Не знаю где что не отображается, тот дамп что я скидывал - MC extractor все там отображает, 1 единственный микрокод новый У меня старая версия была MC Extractor, в ней после изменений в дампе переставали микрокоды отображаться, скачал новую версию, отображается всё как надо. Ещё один момент был, плата была выбита по усб и вырванный разьем тайпс с корнем, как обычно это бывает, при этом так же была дохлая микраха NX20P5090UK а по OVLO в её обвязке дохлый нулевик который к земле подтянут. Вот и думаю, может ещё что-то зацпило, хотя по замерам и обвзякам вроде как все как надо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- А если кофиг в фите собрать взяв за основу дамп от плотформы, где такая переделка работает? хотя я ради интереса сравнивал порты, всё те же.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2  Добавлено: 27 фев 2026, 11:03 |
fixic75 писал(а): где такая переделка работает А есть удачные примеры? Глянул бы, не припоминаю сходу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Тут -> viewtopic.php?f=295&t=151118&hilit=%2ASRKSD%2Aтак же усб и ссд не увиделось ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- Как на картинке выставить попробовать, если не выставлено
