Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 08:27
Всем привет, заменил процессор SRK05 на SRKSD и хочу приживить к нему новый микрокод 806C2, подскажите пожалуйста как это сделать? Сомнительно, что по инструкции вирайд кто то делает, UefiTool NE не делает поиск микрокода, сам файл с микрокодом с гитхаба скачал уже, в архиве дамп куда приживить и скаченный. Хотел бы сам сделать, если бы подсказал кто.
Последний раз редактировалось fixic75 19 фев 2026, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 08:50
fixic75 писал(а):
SRKLD
гугл такого не знает.
плнятное дело он для просмотра и извлечения,
mmtool пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 09:05
Извиняюсь, опечатка, SRKSD
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
guar33 писал(а):
mmtool пробуйте
Пробовал, в нем нет возможности микрокод заменить, не показывает список
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 09:28
пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:06
guar33 писал(а):
пробуйте
Спасибо, ноутбук картинку дал, но ссд и флешки не видит, вы ме регион не затрагивали? Можно узнать, как микрокод добавили?) В таблице единственное не отображается 806C2, но это уже отдельные танцу с бубном как я понял по инструкции с ванраид.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:11
Просто делается, при помощи хекс-редактора. Удалить ненужный микрокод и на его место втулить новый, соблюдая пустоты FF из-за вероятной разницы в размерах. Смотреть наличие микрокодов лучше при помощи MCExtractor, а не уефитулом - он и на заводских прошивках может показать ничего, а оно есть.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:33
Да микрокоды я в МСExtractor всегда смотрю) Просто по инструкции с винраид хотел сделать, но слишком замудрено там. Просто дамп который я скачал сейчас с добавленным микрокодом у него есть в начале изменение в МЕ регионе, собственно поэтому и уточняю, нужно ли вообще изменение в ме вносить, или вдруг программа какая то что то вносит, а так да, плюс минус понял, что через хекс просто меняют
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:36
Так просто почистить его и все. Ещё можно nvram грохнуть, новый комб с чистым нврам это хорошо
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:39
Посты были уже с приживлением, у человека так же не работали порты усб после этого и ссд, у меня аналогично, хотя чистил как обычно, подменой в папке, может для этого проца версию ме другую нужно зашить?
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Сейчас ещё пробую заново чистить ме после добавления микрокода, посмотрим, что выйдет. А то странно как то, ноутбук даже не перезагружался, сразу за пару сек инит, как будто бы МЕ отключили)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:56
Недавно на такое натыкались здесь, глюк FIT был вроде, после чистки МЕ оно отключилось, и были проблемы. Вроде смена версии FIT на другую помогла
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Скинь не тронутый дамп лучше, если самостоятельно не получится
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 12:50
Эх, не получается, попробовал другую версию флеш тула, та же ме, но сразу много отличий с предыдущим, как я понял закосячился дамп куда добавили микрокод другой вресией тула. Вот не тронутый без микрокодов родной, грязный.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 12:58
fixic75
Попробуй солянку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 13:24
Попробуй солянку
Попробовал, к сожалению ничего не меняется) инит без перезагрузок и мгновенный, что странно. Диски и флешки так же не видит. Хочу посмотреть какую ме с 1155G7 используют и попробовать зашить
---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ----------
Попробовал зашить ME в последний собранный дамп 15.0.30.1776 все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 14:31
fixic75
почитайте тему
viewtopic.php?f=295&t=149435&p=1112027&hilit=%2ADAH98DMB8B0%2A#p1112027
нет не трогал, выже его сами чистили
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
пробуйте такой, сростил с обновой с оф.сайта, почистил ме регион и заменил микрокод, он там единственный теперь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
менять микрокоды в этом биосе можно этим, ибо производитель биоса InsydeH2O
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 15:54
С ним к сожалению нет инита, поведение такое же, как и с дампом без микрокода, то есть видно долгий старт, перезагрузка, видно что ме обновляется а затем в цикл. рестарт после этого каждые 5 сек плюс минус, как и было до)
Последний раз редактировалось fixic75 19 фев 2026, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 16:06
fixic75
Я в ЛС кинул ещё один пробный, чё тему засорять кучей нерабочих дампов, попробуй его, отпишись.
Проц нормально сел? может шарик какой недопаялся
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 16:13
Спасибо) завтра попробую ваш дамп, проц два раза уже перекатал, была такая мысль, но не исключаю, что может быть прикол и с пайкой, хотя сидит идеально на вид. Перед установкой на доноре тоже его проверил, инферитов набрали в одно время с Москвы, с них дергаем для замены)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 08:03
Пока все без изменений, все те же пляски, попробовал ещё пару вариантов с разной конфигурацией портов. Ещё раз попробую проц перекатать, сомнительно уже, что в биосе дело. Из странностей есть ещё одна особенность, с вставленным ссд всегда весит на темном фоне и в биос не заходит, но на перезагрузки и капс реагирует норм.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 08:06
fixic75
Ну хотя бы МЕ уже работает, судя по ответу в личке.
guar33
Если работать фитом версии 15.0.2, то МЕ выключается почему-то, хотя reserved no, т.е. вроде как HAP не активен. А если версией 15.0.35 делать те же манипуляции - то МЕ заработало вродь как нормально.. Ну и нврам я почистил заодно.
Остается понять, почему порты не работают.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Считай дамп, глянь проиницилизировался МЕ или нет, ну и нврам тоже на предмет создания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 08:36
В наличии ещё одна плата донор с живым процом 1155G7 была, заменил на такой же точно, поведение 1 в 1 не изменилось. Предполагаю, что всё таки не корректно микрокод прописывается, тем более после манипуляций не корректно таблица микрокодов отображается, вернее совсем не отображается, возможно нужно фикс таблицы делать, по инструкции в винраид.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Ещё момент, платы откуда беру процы inferit, BG 0, но есть public key hash, на другие платы без проблем эти процы ставил, но может ли быть из за этого вся проблема?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
проиницилизировано всё как надо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:23
Не знаю где что не отображается, тот дамп что я скидывал - MC extractor все там отображает, 1 единственный микрокод новый.
Никогда никакие таблицы для микрокодов не правил, все работало нормально. Да и раз впринципе есть инит - микрокод сработал, он не может "полуработать".
А вот насчет заменяемости TGL-U и TGL-U Refresh туда сюда - вот тут хз, не пробовал.
Ты не первый у кого не видит ссд при такой замене, я решения не знаю. Кроме как предположения с нумерацией pcie порта
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Раз есть инит - значит все сделано правильно. Перенос хэша, key manifest ID и сам манифест
---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ----------
Ну а банальные замеры по разъему M.2, запрос тактирования, тактирование дифпара, снятый ресет? Конденсаторы разделительные
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:27
У меня старая версия была MC Extractor, в ней после изменений в дампе переставали микрокоды отображаться, скачал новую версию, отображается всё как надо. Ещё один момент был, плата была выбита по усб и вырванный разьем тайпс с корнем, как обычно это бывает, при этом так же была дохлая микраха NX20P5090UK а по OVLO в её обвязке дохлый нулевик который к земле подтянут. Вот и думаю, может ещё что-то зацпило, хотя по замерам и обвзякам вроде как все как надо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
А если кофиг в фите собрать взяв за основу дамп от плотформы, где такая переделка работает? хотя я ради интереса сравнивал порты, всё те же.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:03
А есть удачные примеры? Глянул бы, не припоминаю сходу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Тут -> viewtopic.php?f=295&t=151118&hilit=%2ASRKSD%2A
так же усб и ссд не увиделось
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
Как на картинке выставить попробовать, если не выставлено
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 10:57
Никакие манипуляции с биос к сожалению не помогли, заказал и уже поставил i5 1135G7 как стоял, сразу всё завелось как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bdr-wfh9hn (h98t dah98tmbac0 rev c hf) Определить элемент
в форуме Huawei / Honor
vitser
09 сен 2023, 13:02
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп
ruzalit
07 дек 2023, 01:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить микрокод cpu на H-IG41-uATX
в форуме Foxconn
SaveliyFirsov
4302
24 ноя 2021, 10:54
SaveliyFirsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
в форуме MSI
Tekhnar
12 ноя 2024, 16:33
Tekhnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B460m DS3H, добавить микрокод под 11е поколение
в форуме Gigabyte
fixic75
10 дек 2024, 11:04
fixic75 Перейти к последнему сообщению
