Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
| Автор |
chtepa
Заголовок сообщения: HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C  Добавлено: 26 фев 2026, 10:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 10:18 Наличности на руках: 216.35
Сообщения: 71 Откуда: краснодар
Всем привет, принесли с пробитым мосфетом KTS1677EVH, поменял его и на всякий случай разъём Type-C, зарядка пошла, только с одной стороны, переворачиваю провод, даже на двухстороннем USB Type-C KWS-1802C экран не загорается, если от 5v то показывает с двух сторон и зарядка идет от 5v, есть на просторах борда, но там не подписано и не понятно от слова совсем, абракадабра. Подскажите пожалуйста, кто на плате нюхает какой стороной подключен Type-C или на что обратить внимание? Поменял контроллер, все так же
MoneyBot
Заголовок сообщения: HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C |
MoneyBot
chtepa
Заголовок сообщения: Re: HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C  Добавлено: 26 фев 2026, 12:52 |
| Интересующийся |
Борда абракадабра, вот есть сканы и фото борды, куда расходится питание с разъема, покажите диоды, в упор не вижу, на обратную сторону по борде приходит питальник через переходное отверстие, но ни куда не расходится Вот ссылка на борду если поможет https://t.me/schematicslaptop/17801?ysc ... o531561917
chtepa
Заголовок сообщения: Re: HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C  Добавлено: 26 фев 2026, 13:39 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): выделил интересующее вас, борда конечно ужас С лева микруха, у нее все выводы килоомы, а один вывод напрямую в мультик 265 ом(UT61E+), через нулевик, не уверен , что это норма Сори ошибся, это на микрухе правее левой
