Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 10:09
Всем привет, принесли с пробитым мосфетом KTS1677EVH, поменял его и на всякий случай разъём Type-C, зарядка пошла, только с одной стороны, переворачиваю провод, даже на двухстороннем USB Type-C KWS-1802C экран не загорается, если от 5v то показывает с двух сторон и зарядка идет от 5v, есть на просторах борда, но там не подписано и не понятно от слова совсем, абракадабра. Подскажите пожалуйста, кто на плате нюхает какой стороной подключен Type-C или на что обратить внимание?
Поменял контроллер, все так же
 Заголовок сообщения: Re: HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 12:19
проверьте защитные диоды которые стоят по СС на землю, целы ли, ну и дальше линии СС идут в чип который "нюхает" мелкая стекляха bga
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 12:35
chtepa
https://2shemi.ru/usb-type-c-novye-vozm ... o264014644
изучаем
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 12:52
Борда абракадабра, вот есть сканы и фото борды, куда расходится питание с разъема, покажите диоды, в упор не вижу, на обратную сторону по борде приходит питальник через переходное отверстие, но ни куда не расходится
Вот ссылка на борду если поможет https://t.me/schematicslaptop/17801?ysc ... o531561917
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:20
выделил интересующее вас, борда конечно ужас
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:39
С лева микруха, у нее все выводы килоомы, а один вывод напрямую в мультик 265 ом(UT61E+), через нулевик, не уверен , что это норма
Сори ошибся, это на микрухе правее левой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 12:05
Забрали без ремонта, не захотели ждать с али микруху, отрисовал маркером сторону, которая заряжает, вот и все. Жаль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Заряжается только одной стороной кабеля
в форуме Huawei / Honor
domenof
2905
08 янв 2024, 23:26
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook 15 BMH‑WDQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Перестал заряжаться, помогите опознать элемент на плате
chtepa
07 фев 2026, 21:01
chtepa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 15 BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0 REV:B HF) Помогите с дампом биос
pirat31
980
06 апр 2026, 15:33
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0) Ребуты с зарядкой
buyanigor
20 фев 2025, 17:43
buyanigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Заряжается одной стороной зарядки
Gnidaslizen
08 янв 2026, 23:55
