Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: BRN-G56 (NB6269_MB_V4) Помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 20:53
Доброго дня. Пришел залитик, попадание локальное, досталось только области чарджера, поменял там небольшую кучку мелочевки, восстановил дорогу, но 1 из элементов развалился пополам. Схем и борды на аппарат не нашел.
Расположение элемента на фото, рядом с черджером, удалось куда идет один из контактов, выход шимки, которая формирует 3.3В, и его сосед на землю, остальные куда идут не нашел
Шим-ка с маркировкой JW85168, кто-то подсказал, что это tps51396. По даташиту сходится, но в Typical Application Между выходом шим и дросселем есть только перемычка и кондер, которые в другом месте и на месте.
В итоге он запускается, показывает BIOS(нет диска), но через 2-7 секунд обрубается.
Может есть у кого в работе такая платка, подскажите, что там должно стоять?
Вложение:
Вложение:
Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
 Заголовок сообщения: Re: BRN-G56 (NB6269_MB_V4) Помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 04:30
NB6269A есть на форуме скан
Определяйте второй вывод куда идет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 11:14
Там резистор стоит, с виду такой же,как сосед(100 ОМ), но номинал то его скан не подскажет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 12:31
не хватает резистор 48К мерял выпаяв
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос HONOR MagicBook X 16 Pro brn-g56
в форуме Поиск BIOS
Kpekepoid
1556
17 ноя 2024, 17:11
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor BRN-F56 (NB6269A_MB_V4) Помогите определить элементы
в форуме Huawei / Honor
Lankastor
14 фев 2026, 07:43
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP CQ42 G42 CQ56 G56 CQ62
maxr1979
31 окт 2017, 19:01
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
volkol
12
3004
08 июн 2019, 12:31
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата для HP G42 CQ56 G56 CQ42 G62 G72 CQ62 GL40
Bursiko
24 авг 2019, 17:03
Bursiko Перейти к последнему сообщению
