Доброго дня. Пришел залитик, попадание локальное, досталось только области чарджера, поменял там небольшую кучку мелочевки, восстановил дорогу, но 1 из элементов развалился пополам. Схем и борды на аппарат не нашел.
Расположение элемента на фото, рядом с черджером, удалось куда идет один из контактов, выход шимки, которая формирует 3.3В, и его сосед на землю, остальные куда идут не нашел
Шим-ка с маркировкой JW85168, кто-то подсказал, что это tps51396. По даташиту сходится, но в Typical Application Между выходом шим и дросселем есть только перемычка и кондер, которые в другом месте и на месте.
В итоге он запускается, показывает BIOS(нет диска), но через 2-7 секунд обрубается.
Может есть у кого в работе такая платка, подскажите, что там должно стоять?
