Текущее время: 09 ноя 2026, 14:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается |
MoneyBot
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 29 июн 2026, 11:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2025, 14:48 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 44 Откуда: Киров
Мдам, интересная тема с аналогичной платой) у меня на флэшке биоса 3.3в появляются, напрягает катушка справа от проца, на ней какие то непонятные 0.2в, причём постоянно скачущие. Это питание хаба? Если да, то что за микросхема формирует это питание? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- И вопрос по прошивке биос: я шил флешку через ch341 и прогу neoprogrammer. Всё читалось и прошилось. Есть ли какие то дополнительные ,,приколы" по прошивке? Надо ли править биос перед прошивкой и что то ещё делать, или эта платформа стандартно шьется? Дамп брал из тг канала с биосаии
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 29 июн 2026, 13:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Slavik1601 писал(а): что за микросхема Плата почти близнец H98U, на этом месте RT5797ALGQW, формирует +1.8V_SUS Сравнить сей момент, подумать
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 06 авг 2026, 15:32 |
Slavik1601Купи борду у форумчанина memberlist.php?mode=viewprofile&u=114400Так ремонт пойдет веселее и продуктивнее
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 14:18 |
Только счас обратил внимание, что на фотке на PL6 дросселе 20В намеряно. Там не будет постоянки никогда (в норме) и мерять там смысла нет мультом, замерять надо +PWR_SRC - линию VSYS. Там должно быть напряжение равное напряжению аккумулятора, плюс-минус. +VCC1.05V_OUT_FET есть? Сколько сопротивление? До PCH_SLP_SUS# видать ещё далеко очень ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Slavik1601 писал(а): Надо ли править биос перед прошивкой и что то ещё делать, или эта платформа стандартно шьется? Дамп брал из тг канала с биосаии
Для начала бы ещё биос правильный зашить, с чистым МЕ Если не путаю, в прошивке для этого ноута должен быть BVDT = H98U
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 14:31 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): замерять надо +PWR_SRC На ней 8В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): VCC1.05V_OUT_FET есть? Сколько сопротивление Нет, сопротивление 283 ом
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 14:39 |
+VCCPRIM_3P3, +VCCDSW_1P05, DSWROK_EC, +VCCRTC, RTC_RST#, SRTC_RST#, генерация на кварце есть? SUSCLK_32K меандр?
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 15:09 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): +VCCPRIM_3P3, +VCCDSW_1P05, DSWROK_EC, +VCCRTC, RTC_RST#, SRTC_RST#, генерация на кварце есть? SUSCLK_32K меандр? +VCCPRIM_3P3 3.3В +VCCDSW_1P05 0.12В какие то DSWROK_EC 3.3в VCCRTC 3.3в RTC_RST# 3.3в SRTC_RST# 3.3в Генерацию посмотреть не могу, осциллографа нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): SUSCLK_32K Этот сигнал не могу посмотреть, он от сетевой идёт через резистор в комбайн, но у меня этот резистор не распаян на плате, даже выводов под него нет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 15:16 |
Slavik1601 писал(а): +VCCDSW_1P05 0.12В какие то Разбираться, куда делось. Ну и сопротивления бы еще сразу замерять, а не только напряжения
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 15:27 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Ну и сопротивления бы еще сразу замерять, а не только напряжения
Везде КОмы, на+VCCDSW_1P05 10КОм
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 07 авг 2026, 15:48 |
samsonov54 писал(а): +VCCDSW_1P05 0.12В какие то
Разбираться, куда делось. Сорян, это внутренний источник в хабе.. на автомате ответил. Но если память не подводит, оно должно быть, ибо DSW питание. Slavik1601 писал(а): он от сетевой идёт через резистор в комбайн, но у меня этот резистор не распаян на плате Это выход с комбайна и не через резистор - а перемычка на плате.
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 27 авг 2026, 14:09 |
| Интересующийся |
Короче в комбайне не работает встроенное LDO, которое формирует различные питания 1.05В. Какие входные питания для его работы нужны? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд: ---------- Нашел схему другой платы с аналогичным комбайном. VCCPRIM 1P8 это 1.8V_SUS, одно из питаний PCH, которого у нас и нет. На последнем фото SLP сигналы. S0 поднимается до 2.20в, остальные нет, среди которых SLP SUS, который запускает 1.8V_SUS. Также нет VCCIN_AUX ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Slavik1601 писал(а): а последнем фото На первом* ---------- Добавлено спустя 35 минут 12 секунд: ---------- VCCIN_AUX формирует микросхема RT6543AGQEW. EN для нее формирует 1.8V_SUS_PWRGD, который является общим с микросхемой RT5797, которую я ранее менял. До нажатия кнопки на линии 12Ком, после 0, и напряжение 0. Получается сначала должна заработать RT5797, которая поднимет pwrgd с земли, а только потом запустится RT6543 и VCCIN_AUX?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается  Добавлено: 28 авг 2026, 06:55 |
Slavik1601 писал(а): DSWROK_EC 3.3в После этого хаб должен снять PCH_SLP_SUS#, который как раз и должен запустить +1.8V_SUS - это одно из первичных питаний для секций хаба. Всеже обзавестись осциллографом для ремонта ноутов очень нужно. Смотреть генерацию на часовом кварце и меандр на SUSCLK_32K, которое производное от синуса RTC кварца. Я бы предположил что либо не все сигналы доходят до хаба\от него физически (ударник не исключается), либо просто он труп, что не редкость для тигров. Сложно издалека что-то сказать однозначно. Можно ещё вооружится сканами этой платы и сравнить - нет ли чего снесенного. На фотке с первого поста, у мульта уголок погрызенный и будто неотмытый флюс вокруг - он паялся? Все проверить тщательно..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается |
MoneyBot
