Текущее время: 10 ноя 2026, 15:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 17:10
Зарядка и ее индикация на корпусе есть, батарея заряжается. При питании от батареи после нажатия кнопки: 5в и 3.3в поднимаются, кулер не крутится, изо нет, комбайн не греется. Замеры на фото. Биос шил, до меня тоже как будто шили. Реакция не изменилась. Куда копать? Как будто питания хаба нет, но не знаю точно где оно.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 17:21
опять 98 dm
viewtopic.php?f=295&t=155354
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 11:56
Мдам, интересная тема с аналогичной платой) у меня на флэшке биоса 3.3в появляются, напрягает катушка справа от проца, на ней какие то непонятные 0.2в, причём постоянно скачущие. Это питание хаба? Если да, то что за микросхема формирует это питание?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
И вопрос по прошивке биос: я шил флешку через ch341 и прогу neoprogrammer. Всё читалось и прошилось. Есть ли какие то дополнительные ,,приколы" по прошивке? Надо ли править биос перед прошивкой и что то ещё делать, или эта платформа стандартно шьется? Дамп брал из тг канала с биосаии
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 13:20
Slavik1601 писал(а):
что за микросхема
Плата почти близнец H98U, на этом месте RT5797ALGQW, формирует +1.8V_SUS
Сравнить сей момент, подумать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 15:26
Итак, прикупил на всякий новую RT5797ALGQW, VIN есть, отсутствуют EN, FB (логично), на выходе также 0.18V. Откуда EN должен идти? Дорога уходит в зад платы и куда дальше хз
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 15:32
Slavik1601
Купи борду у форумчанина memberlist.php?mode=viewprofile&u=114400
Так ремонт пойдет веселее и продуктивнее
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 13:00
Итак, схема есть. Отсутствует PCH_SLP_SUS#, (он же PM_SLP_SUS#), по схеме идёт из хаба на ранее меняную микросхему и в мульт, сигнал не в кз. Какие условия для его появления?
---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ----------
Ещё нет 1.1V_SUS, оно на фото слева, там где 218 ом, нет ни до ни после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 14:18
Только счас обратил внимание, что на фотке на PL6 дросселе 20В намеряно. Там не будет постоянки никогда (в норме) и мерять там смысла нет мультом, замерять надо +PWR_SRC - линию VSYS. Там должно быть напряжение равное напряжению аккумулятора, плюс-минус.
+VCC1.05V_OUT_FET есть? Сколько сопротивление?
До PCH_SLP_SUS# видать ещё далеко очень
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Для начала бы ещё биос правильный зашить, с чистым МЕ
Если не путаю, в прошивке для этого ноута должен быть BVDT = H98U
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 14:31
На ней 8В
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Нет, сопротивление 283 ом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 14:39
+VCCPRIM_3P3, +VCCDSW_1P05, DSWROK_EC, +VCCRTC, RTC_RST#, SRTC_RST#, генерация на кварце есть?
SUSCLK_32K меандр?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 15:09
SUSCLK_32K меандр?
+VCCPRIM_3P3 3.3В
+VCCDSW_1P05 0.12В какие то
DSWROK_EC 3.3в
VCCRTC 3.3в
RTC_RST# 3.3в
SRTC_RST# 3.3в
Генерацию посмотреть не могу, осциллографа нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
SUSCLK_32K
Этот сигнал не могу посмотреть, он от сетевой идёт через резистор в комбайн, но у меня этот резистор не распаян на плате, даже выводов под него нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 15:16
Разбираться, куда делось.
Ну и сопротивления бы еще сразу замерять, а не только напряжения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 15:27
Везде КОмы, на+VCCDSW_1P05 10КОм
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 15:48
Сорян, это внутренний источник в хабе.. на автомате ответил. Но если память не подводит, оно должно быть, ибо DSW питание.
Это выход с комбайна и не через резистор - а перемычка на плате.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 14:09
Короче в комбайне не работает встроенное LDO, которое формирует различные питания 1.05В. Какие входные питания для его работы нужны?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд: ----------
Нашел схему другой платы с аналогичным комбайном. VCCPRIM 1P8 это 1.8V_SUS, одно из питаний PCH, которого у нас и нет. На последнем фото SLP сигналы. S0 поднимается до 2.20в, остальные нет, среди которых SLP SUS, который запускает 1.8V_SUS. Также нет VCCIN_AUX
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
а последнем фото
На первом*
---------- Добавлено спустя 35 минут 12 секунд: ----------
VCCIN_AUX формирует микросхема RT6543AGQEW. EN для нее формирует 1.8V_SUS_PWRGD, который является общим с микросхемой RT5797, которую я ранее менял. До нажатия кнопки на линии 12Ком, после 0, и напряжение 0. Получается сначала должна заработать RT5797, которая поднимет pwrgd с земли, а только потом запустится RT6543 и VCCIN_AUX?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 06:55
DSWROK_EC 3.3в
После этого хаб должен снять PCH_SLP_SUS#, который как раз и должен запустить +1.8V_SUS - это одно из первичных питаний для секций хаба.
Всеже обзавестись осциллографом для ремонта ноутов очень нужно. Смотреть генерацию на часовом кварце и меандр на SUSCLK_32K, которое производное от синуса RTC кварца.
Я бы предположил что либо не все сигналы доходят до хаба\от него физически (ударник не исключается), либо просто он труп, что не редкость для тигров. Сложно издалека что-то сказать однозначно.
Можно ещё вооружится сканами этой платы и сравнить - нет ли чего снесенного. На фотке с первого поста, у мульта уголок погрызенный и будто неотмытый флюс вокруг - он паялся? Все проверить тщательно..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 14:02
Сбитых элементов нет, всю плату осмотрел, сканы есть. Паялся не мульт, а Биос рядом. Думаю, дело в комбайне, посмотрим - согласится клиент на замену или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Bode-WDH9 (DAH98DMB8B0 REV:B HF) опознать элементы
в форуме Huawei / Honor
AndreyVl96
05 май 2025, 08:10
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Bode-WDH9 (DAH98DMB8B0 REV:B HF) опознать Здравствуйте!
raul-7-
04 апр 2026, 17:04
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei (BoDE-WDh9 dah98dmb8b0) не заряжает
sergeyqwerty
418
29 июл 2026, 14:38
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bode-wdh9 matebook (dah98dmb8b0) нет изо на матрицу
And_R
685
29 ноя 2025, 14:15
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 14 (NbD-WDH9) (H98D DAH98DMB8B0 REV B HF ) не включается
Алексей Осипов
28 дек 2023, 18:19
spbkonstantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VadimNCH и гости: 7
