Текущее время: 09 ноя 2026, 14:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у пор |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у  Добавлено: 02 июл 2026, 14:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,352.59
Сообщения: 1738 Откуда: moscow
Silverist писал(а): С чего посоветуйте начать диагностику? с замеров сопротивлений по основным питаниям, и напряжений
mts
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у  Добавлено: 09 июл 2026, 19:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 14:54 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 22 Откуда: Kiev
аналогичная проблема.Знакомые отдали глянуть,поведение 1 в 1.При мне он запустился на 20 секунд,загрузилась даже вида и тут же он сам завершил работу,далее при включении мигает быстро светодиод,на время включается подсветка клавиатуры,плата чистая,под микроскопом никаких визуальных отклонений,поведение что с акб,что без неё-одинаковое,переподключил-всё равно не работает.Подозрение на проц.Но опять же,лишь подозрение
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у  Добавлено: 09 июл 2026, 19:56 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
mts писал(а): тут же он сам завершил работу, Я б предположил неисправный аккумулятор. Есть у винды такой момент, на некоторых аппаратах, если уровень заряда 0% - винда завершение работы делает. Ну и память подводит, но - хоноры на amd без аккума (неисправен/разряжен/отсутствует) - не включаются. Может не все модели, но было такое в практике..
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у  Добавлено: 10 июл 2026, 08:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Silverist писал(а): По поводу АКБ заряжено-не заряжено лучше проверять мультиметром-осциллографом, а не гадать на кофейной гуще-миганию светиков. тут такое только поприветствуют.
REM
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у  Добавлено: 10 июл 2026, 08:39 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Silverist писал(а): сть ли возможность поделиться схемой платы? https://www.indiafix.in/2025/11/huawei- ... dview.htmlпоиском пользуйтесь.....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
