Текущее время: 09 ноя 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у пор
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 09:43
Приветствую!
Ноутбук Honor matebook D15(amd ryzen 5000) не включается.
Экран не загорается.
При включении на клавиатуре загорается Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у порта с з/у. Затем все индикаторы гаснут и пробует стартануть повторно.
С чего посоветуйте начать диагностику? Возможно сразу по опыту скажете что проблема в процессоре или чем-то другом.
P.s. в ноутбук никто не залезал. Выключили как обычно и после не включается.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFP9HN (DAH98PMBABO REV:B HF) Не включается, горит Caps и Fn, начинает быстро мигать индикатор у
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 14:01
с замеров сопротивлений по основным питаниям, и напряжений
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 16:41
Есть ли возможность поделиться схемой платы?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 19:52
аналогичная проблема.Знакомые отдали глянуть,поведение 1 в 1.При мне он запустился на 20 секунд,загрузилась даже вида и тут же он сам завершил работу,далее при включении мигает быстро светодиод,на время включается подсветка клавиатуры,плата чистая,под микроскопом никаких визуальных отклонений,поведение что с акб,что без неё-одинаковое,переподключил-всё равно не работает.Подозрение на проц.Но опять же,лишь подозрение
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 19:56
Я б предположил неисправный аккумулятор. Есть у винды такой момент, на некоторых аппаратах, если уровень заряда 0% - винда завершение работы делает.
Ну и память подводит, но - хоноры на amd без аккума (неисправен/разряжен/отсутствует) - не включаются. Может не все модели, но было такое в практике..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 22:11
По поводу АКБ. Если ноут не заряжать какое то время, то при подключении ЗУ начинает моргать светодиод, как будто идёт зарядка. Через некоторое время светодиод начинает просто гореть, как будто зарядка полностью завершилась. То есть так будто бы причина не в АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 08:02
Silverist писал(а):
По поводу АКБ
заряжено-не заряжено лучше проверять мультиметром-осциллографом, а не гадать на кофейной гуще-миганию светиков. тут такое только поприветствуют.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 08:39
https://www.indiafix.in/2025/11/huawei- ... dview.html
поиском пользуйтесь.....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BMH-WFP9HN (-) Выключается
в форуме Huawei / Honor
ssqrrr433
18 мар 2025, 11:51
ваня5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
doc-comp
11650
22 мар 2018, 10:05
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue55hu8500t через 30 минут экран начинает мигать
в форуме LCD
astoris
07 ноя 2026, 21:38
astoris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биос на Honor MagicBook 14 NMH-WFP9HN
в форуме Поиск BIOS
leshi
24 сен 2024, 23:51
topaz007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос для ноута HONOR NMH-WFP9HN
в форуме Поиск BIOS
aspirine
10 мар 2025, 05:55
aspirine Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bolt338, terrorist и гости: 2
