Текущее время: 12 ноя 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 16:22
Здравствуйте! Имеется ноут MagicBock X15 BDR-WDH нет включения, 20В есть, дежурка 0.20А
Имеется заниженное сопротивление на выделенных дросселях (0.86 Ом, при норме 78 Ом).
Помогите пожалуйста понять, с чем может быть связано. За что отвечают эти три дросселя?
 Заголовок сообщения: Re: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 18:05
Формируют основное питание ядер процессора (VCC_CORE).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 18:59
Так, хорошо, и если на них сильно заниженное сопротивление, то...? Подскажите, куда копать, кто может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 20:15
Потребление 0.20А (200 мА) по линии 20В в режиме дежурки (до нажатия на кнопку) - это много для дежурного режима (в норме должно быть до 10–20 мА), и это указывает на то, что на одной из силовых линий (чаще всего 3.3В, 5В или первичной 19В/20В) присутствует утечка или короткое замыкание...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 18:04
99% разъем и проц.
С сопротивлением ядра проца в 0.86 ом на этих платах ни одного рабочего не видел.
Впрочем можете сравнить свой проц по таблице сопротивлений с рабочими (https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 04:43
Все они по 0.8 ом? Попробуйте мультиметром определить с которой стороны меньше, со стороны процесорра или VRM? Далее на каком VRM сопративлениее ниже всего. Идея в чём? Если КЗ не в процесоре, если коротнута одна из VRM, вы её выпаиваете и ноут должен запустится. Можите определить где КЗ мультиметром, или побрызгать FREEZER-ом, или используйте термокамеру.
 Заголовок сообщения: Re: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 09:04
Спасибо за помощь! все же, к сожалению, мертв проц оказался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor bdr-wdh (DAH98GMBAA0 rev A HF) Помогите опознать элемент
в форуме Huawei / Honor
alexandr765
295
05 окт 2026, 16:17
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR MagicBook 15 BDR-WDH (H98G DAH98GMBAA0 REV:A HF) пересадка 1115-GRE
Goodfella
159
Сегодня, 13:12
Goodfella Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BDR-WDH (DAH98GMBAA0 ) Нет старта
Vladimir1977
696
27 янв 2026, 13:46
laRSSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 15 (BDR-WDI) (DAH98GMBAA0 REV A HF) Нет инициализации, горят CAPS LOCK и FN
molodoi2
1947
10 апр 2026, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается
Isoolovey
09 июл 2026, 19:07
Isoolovey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез и гости: 3
