Текущее время: 14 ноя 2026, 00:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения |
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения  Добавлено: 06 июл 2026, 18:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 457.83
Сообщения: 237 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
Isoolovey писал(а): За что отвечают эти три дросселя? Формируют основное питание ядер процессора (VCC_CORE).
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения  Добавлено: 06 июл 2026, 20:15 |
| Начинающий |
Isoolovey писал(а): 20В есть, дежурка 0.20А Потребление 0.20А (200 мА) по линии 20В в режиме дежурки (до нажатия на кнопку) - это много для дежурного режима (в норме должно быть до 10–20 мА), и это указывает на то, что на одной из силовых линий (чаще всего 3.3В, 5В или первичной 19В/20В) присутствует утечка или короткое замыкание...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения  Добавлено: 11 июл 2026, 18:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,224.55
Сообщения: 854 Откуда: Eversong
Isoolovey писал(а): Подскажите, куда копать, кто может быть виновником? 99% разъем и проц. С сопротивлением ядра проца в 0.86 ом на этих платах ни одного рабочего не видел. Впрочем можете сравнить свой проц по таблице сопротивлений с рабочими ( https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
