Текущее время: 10 ноя 2026, 18:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v  Добавлено: 05 авг 2026, 00:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59
Сообщения: 1741 Откуда: moscow
kalipsy писал(а): Эти же 2.9в висят на 1 пине чарджера... когда там появятся 5V то bq сделает из них VSYS, после этого RT пообщается с БП и он поднимет 20V
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v  Добавлено: 06 авг 2026, 10:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 15:25 Наличности на руках: 44.24
Сообщения: 69 Откуда: Воронеж
Powerman писал(а): А мульт запитан? Возле буквы A G2920T11U питание мульта должно быть. На 8ой ноге bios при подключении блока питания появляются 1.8в и сразу пропадают (видно на осцилографе), сделовательно питание мульта есть и в целом EC в порядке... буду пытаться прошивать... ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 1 секунду: ---------- Не подскажите, вертьянов джиг 3.x подойдет?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v  Добавлено: 07 авг 2026, 11:42 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
kalipsy писал(а): vsys 9.3 ,Раз чарджер бустит VSYS (9.3в без акб норма), от него можно отстать, и его обвязки. Смотри линии CC1 и CC2 в разъеме, доходят ли они нормально до RT1711, есть ли 3.3В на RT1711, есть ли связь между ней и мультом (i2c). Пока оно не получит конфиги от мульта - не будет общения по CC с блоком PD и не будет 20В. Про питание мульта и его исправность спрашивали выше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- kalipsy писал(а): Не подскажите, вертьянов джиг 3.x подойдет? Конечно. После подключения к мульту просто его надо стереть (записать весь FF) - сам себя прошьет из основного биоса. Если проблем на плате нет никаких кроме отсутствия 20В
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v  Добавлено: 10 авг 2026, 14:40 |
| Интересующийся |
bass писал(а): так а разъем то поменяли ? ноги его на отрыв смотрели ? Конечно, разъем полностью цел. samsonov54 писал(а): Конечно. После подключения к мульту просто его надо стереть (записать весь FF) - сам себя прошьет из основного биоса. Если проблем на плате нет никаких кроме отсутствия 20В Извлек из того что лежит на оф. сайте чистую прощивку BIOS, при подключении зарядки индикатор начал быстро мигать... Мигал долго - результата нет... Но хоть что то, раньше даже не загорался... иногда не мигает, а просто горит - но инита нет... До этого шил разными дампами с просторов интернета - ноль эмоций, индикатор молчал. Все таки мне кажется что это прошивка мульта, и мульт вероятно жив ибо на spi flash он кратковременно поднимает 1.8 при подаче питания на плату... Ищу програматор вертьянова...
bass
Заголовок сообщения: Re: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v  Добавлено: 11 авг 2026, 11:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1726 Откуда: Краснодар
kalipsy писал(а): Конечно, разъем полностью цел. уверены? прям иголкой ножки потыкайте на плате и смотрите под микроскопом, предварительно убрав компаунд. на этих платах все проблемы начинаются от туда.
