Текущее время: 10 ноя 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 00:19
Здравствуйте! Не поднимается 20v.
BQ25713 новый, RT1711 новый, ESD защита исправна.
На затворе мосфета (красный) висит 2.9в, на его входе 5v с БП, на выходе 2.9в...
BQ25713 замеры:
vbus 5.2
acn 5.2
acp 5.2
chrgok 3.3
vdda 6
ibat 0
sda 3.3
sdl 3.3
batdrv 3.3
vsys 9.3
regn 6
btst1 9
На дроселе акб 9.3в....
Последний раз редактировалось kalipsy 05 авг 2026, 00:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 00:28
kalipsy писал(а):
Эти же 2.9в висят на 1 пине чарджера...
когда там появятся 5V то bq сделает из них VSYS, после этого RT пообщается с БП и он поднимет 20V
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 00:39
я обновил содержание шапки
нет обмена с мультом, меняем мульт?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 06:52
kalipsy
А мульт запитан? Возле буквы A G2920T11U питание мульта должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 10:46
На 8ой ноге bios при подключении блока питания появляются 1.8в и сразу пропадают (видно на осцилографе), сделовательно питание мульта есть и в целом EC в порядке... буду пытаться прошивать...
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 1 секунду: ----------
Не подскажите, вертьянов джиг 3.x подойдет?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 10:40
так а разъем то поменяли ? ноги его на отрыв смотрели ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 11:42
kalipsy писал(а):
vsys 9.3
,Раз чарджер бустит VSYS (9.3в без акб норма), от него можно отстать, и его обвязки.
Смотри линии CC1 и CC2 в разъеме, доходят ли они нормально до RT1711, есть ли 3.3В на RT1711, есть ли связь между ней и мультом (i2c). Пока оно не получит конфиги от мульта - не будет общения по CC с блоком PD и не будет 20В. Про питание мульта и его исправность спрашивали выше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Конечно. После подключения к мульту просто его надо стереть (записать весь FF) - сам себя прошьет из основного биоса. Если проблем на плате нет никаких кроме отсутствия 20В
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 14:40
Конечно, разъем полностью цел.
Извлек из того что лежит на оф. сайте чистую прощивку BIOS, при подключении зарядки индикатор начал быстро мигать... Мигал долго - результата нет... Но хоть что то, раньше даже не загорался... иногда не мигает, а просто горит - но инита нет... До этого шил разными дампами с просторов интернета - ноль эмоций, индикатор молчал.
Все таки мне кажется что это прошивка мульта, и мульт вероятно жив ибо на spi flash он кратковременно поднимает 1.8 при подаче питания на плату... Ищу програматор вертьянова...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 11:12
уверены? прям иголкой ножки потыкайте на плате и смотрите под микроскопом, предварительно убрав компаунд.
на этих платах все проблемы начинаются от туда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V
в форуме Huawei / Honor
hovik
311
14 окт 2026, 11:46
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
Nick_Black
28 апр 2023, 10:19
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bhr-wap9hnrp (DAH98AMBAD0 rev D HF) Нет питания CPU
wartyom
25 ноя 2024, 13:12
wartyom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP (dah98ambad0) Не поднимается 20 вольт от бп
AlterWest
02 авг 2023, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
komarr29
05 авг 2023, 18:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella и гости: 7
