Текущее время: 09 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 12:25
Приветствую, попал ко мне после другой мастерской, с не допаянным разъемом и флешкой биоса(но об этом позже).
В первую очередь разьем поменял( проверил пайку несколько раз). Нет 20V, питание RT1711H VDD 3.3V Vbus 4.9V, супрессоры по линии СС2 и СС1 проверил (при подключении зарядки, идет чтение, затем остается напряжение на уровне 1V).
На чарджере питание 5v есть, REGN 6v VSUS 9.2V.
На RT1711H SDA и SCL уровень 3.3v но чтения нет! То есть нет общения тайпси контроллера с мультом.
Далее считал прошивку биоса там одни FF ки. Считал прошивку мульта там тоже почти одни FF, но в конце что то есть.
Скачал на форуме прошивку ( с офф. сайта не разобрался как извлечь exe файл), прошил основной биос и мульт прошил. Но изменений никаких
И еще: Менял RT1711H на et7303
Помогите с оригинальной прошивкой
Последний раз редактировалось hovik 13 окт 2026, 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HONOR MagicBook 15 BMH-WFP9HN (H98A) Не поднимаются 20V
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 13:50
hovik писал(а):
Скачал на форуме прошивку ( с офф. сайта не разобрался как извлечь exe файл), извлек с прошивку мульта и прошил. Но изменений никаких
Непонял, что извлек и зачем? Биос прошить - мульт сам в себя втянет. Оставлять пустую spi флешку и шить мульт - верный путь к кирпичу. Либо я не так все понял.
Точно плата H98A ? У меня в записях прошивок MagicBook 15 BMH-WFP9HN - H98P плата, BVDT=H98Q (но без родного дампа и не узнаем)
Нужный биос вроде есть на форуме (но это не точно) viewtopic.php?p=1100269#p1100269
Чет странно, в заголовке сообщения другой аппарат малёх. Мистика творится
Можт конечно и была эта модель на H98A плате, мне не попадалось. Разьве что плата не соответствовала корпусу и охладу, кто-то впихнул
Последний раз редактировалось samsonov54 13 окт 2026, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 14:10
samsonov54 Прошу пршения, неточности исправил!
Забыл написать, что основной биос прошил, затем мульиконтроллер. Плата точно H98A Rev D.
Не могу извлечь основной биос из офф. сайта
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 14:41
Вырезка с оффсайта по модели HONOR MagicBook 15 2020 15.6 inch AMD R7 UMA DDR4 16GB SSD 512GB (BhR-WAP9HNRP)
В архиве две версии, с разным идентификатором bvdt - H98Z и H98Q, пробуй оба
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 15:15
Так, у меня флэш память на 8мб, а в архиве 16мб прошивки! Глянул по фото платы, должна стоять на 8мб
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 15:22
hovik
Возможно я лишнего нарезал, счас не у компа уже
Напиши еще раз точную модель ноута, а то чет в заголовках сообщений разные модели почему-то, я уж сам запутался
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
25q64 чтоли?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 15:32
samsonov54
в заголовке правильная модель BHR-WAP9HNRP. Флеш тут MX25U6473fzni
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 21:19
серийник есть на корпусе?
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=406
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=694
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 11:46
samsonov54
В общем проблема была в кривом софте моего программатора, переустановил софт, залил с форума прошивку во флешь память и мульт, 20v появились, ноут запустился! Биос брал этот viewtopic.php?p=984682#p984682
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
в форуме Huawei / Honor
komarr29
05 авг 2023, 18:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
Nick_Black
28 апр 2023, 10:19
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v
kalipsy
613
11 авг 2026, 11:12
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP (dah98ambad0) Не поднимается 20 вольт от бп
AlterWest
02 авг 2023, 13:11
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bhr-wap9hnrp (DAH98AMBAD0 rev D HF) Нет питания CPU
wartyom
25 ноя 2024, 13:12
wartyom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LiZZarD и гости: 5
