Текущее время: 09 ноя 2026, 16:46
| Автор |
hovik
Заголовок сообщения: HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V  Добавлено: 13 окт 2026, 12:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 00:33 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 403 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую, попал ко мне после другой мастерской, с не допаянным разъемом и флешкой биоса(но об этом позже). В первую очередь разьем поменял( проверил пайку несколько раз). Нет 20V, питание RT1711H VDD 3.3V Vbus 4.9V, супрессоры по линии СС2 и СС1 проверил (при подключении зарядки, идет чтение, затем остается напряжение на уровне 1V). На чарджере питание 5v есть, REGN 6v VSUS 9.2V. На RT1711H SDA и SCL уровень 3.3v но чтения нет! То есть нет общения тайпси контроллера с мультом. Далее считал прошивку биоса там одни FF ки. Считал прошивку мульта там тоже почти одни FF, но в конце что то есть. Скачал на форуме прошивку ( с офф. сайта не разобрался как извлечь exe файл), прошил основной биос и мульт прошил. Но изменений никаких И еще: Менял RT1711H на et7303 Помогите с оригинальной прошивкой
Последний раз редактировалось hovik 13 окт 2026, 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HONOR MagicBook 15 BMH-WFP9HN (H98A) Не поднимаются 20V  Добавлено: 13 окт 2026, 13:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
hovik писал(а): Скачал на форуме прошивку ( с офф. сайта не разобрался как извлечь exe файл), извлек с прошивку мульта и прошил. Но изменений никаких Непонял, что извлек и зачем? Биос прошить - мульт сам в себя втянет. Оставлять пустую spi флешку и шить мульт - верный путь к кирпичу. Либо я не так все понял. Точно плата H98A ? У меня в записях прошивок MagicBook 15 BMH-WFP9HN - H98P плата, BVDT=H98Q (но без родного дампа и не узнаем)Нужный биос вроде есть на форуме (но это не точно) viewtopic.php?p=1100269#p1100269Чет странно, в заголовке сообщения другой аппарат малёх. Мистика творится Можт конечно и была эта модель на H98A плате, мне не попадалось. Разьве что плата не соответствовала корпусу и охладу, кто-то впихнул
Последний раз редактировалось samsonov54 13 окт 2026, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V  Добавлено: 13 окт 2026, 15:22 |
hovikВозможно я лишнего нарезал, счас не у компа уже Напиши еще раз точную модель ноута, а то чет в заголовках сообщений разные модели почему-то, я уж сам запутался ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- hovik писал(а): Так, у меня флэш память на 8мб 25q64 чтоли?
