Ноут сдох от перегрева судя по пыли. По всем USB по DATA было КЗ. Заменил проц SRGKY I5‑10210U на QQAU I5-8XXXU, и прошил мод биосом. Без аккумулятора включается, всё работает. с подключённым акб, нет реакции на кнопку, потребление 0, без разницы с подключеной зарядкой или без неё и тоже самое было на таком же предыдущем ноуте после замены проца, но там торопили, и другой акб пробовал, не помогло, так забрали. Этот как и прошлый с подключённым акб выдает 12v, по DATA линиям АКБ обрыва и кз нет, мод биос брал с группы в телеге, вроде как проверенный. в чем проблема не пойму, из за прошивки биоса может быть? у кого подобное было? прикрепил родной биос и мод биос по 8 поколение UMA, ALC
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor MAGICBOOK X 15 (BBR‑WAH9) (Quanta H98M) не включается с подключённым АКБ после замены проца
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Honor MAGICBOOK X 15 (BBR‑WAH9) (Quanta H98M) не включается с подключённым АКБ после замены проца
Млин, такой подставы от Хонор не ожидал. На самой материнке то указано H98M потому под М и зашил, но, не посмотрел что в родном дампе прошивке указано. Там да, H98W. Позже перепрошью, о результате отпишусь.
