Текущее время: 12 ноя 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Honor MAGICBOOK X 15 (BBR‑WAH9) (Quanta H98M) не включается с подключённым АКБ после замены проца
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:21
Ноут сдох от перегрева судя по пыли. По всем USB по DATA было КЗ.
Заменил проц SRGKY I5‑10210U на QQAU I5-8XXXU, и прошил мод биосом. Без аккумулятора включается, всё работает.
с подключённым акб, нет реакции на кнопку, потребление 0, без разницы с подключеной зарядкой или без неё
и тоже самое было на таком же предыдущем ноуте после замены проца, но там торопили, и другой акб пробовал, не помогло, так забрали.
Этот как и прошлый с подключённым акб выдает 12v, по DATA линиям АКБ обрыва и кз нет, мод биос брал с группы в телеге, вроде как проверенный.
в чем проблема не пойму, из за прошивки биоса может быть? у кого подобное было?
прикрепил родной биос и мод биос по 8 поколение UMA, ALC
 Заголовок сообщения: Re: Honor MAGICBOOK X 15 (BBR‑WAH9) (Quanta H98M) не включается с подключённым АКБ после замены проца
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:13
Что тут понимать, у вас Honor и прошивка H98W, а шьете H98M для huawei - как раз такой косяк и будет
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:25
Doc писал(а):
H98W
Млин, такой подставы от Хонор не ожидал. На самой материнке то указано H98M потому под М и зашил, но, не посмотрел что в родном дампе прошивке указано. Там да, H98W.
Позже перепрошью, о результате отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Не включается
в форуме Huawei / Honor
FIBcasperr
8553
27 ноя 2023, 18:14
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
ba3Rmba
04 мар 2022, 23:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
15 сен 2022, 18:29
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
28 фев 2023, 15:06
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
carbonn
32
9791
30 дек 2024, 13:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
