Текущее время: 14 июн 2024, 23:41
Mr Walker
Заголовок сообщения: Не форматируется SSD ADATA SU650 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2024, 16:04 |
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 17:59 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Пермь
Всем привет. Если форматировать через систему, то всё проходит удачно, но файлы не удаляются. При попытке форматирования через paragon вылзит ошибка. Хотел попробовать прошить, но не нашел чем. Чип - MAS0902A-B2C. Память - 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Буду благодарен за ссылочку если вообще есть смысл шить.
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не форматируется SSD ADATA SU650 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2024, 10:25 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
ссылкаВиктория из-под винды тереть просто так не умеет, читайте внимательно. Возьмите AIDA64, Перемычка нужна только для входа в ROM mode и при использовании программ должна быть снята.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Не форматируется SSD ADATA SU650 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2024, 15:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1298 Откуда: Vladivostok
Mr Walker писал(а): Память - 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Mr Walker писал(а): там так-же нет нужной памяти Все там есть -
