Текущее время: 23 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Не форматируется SSD ADATA SU650
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:04
Всем привет. Если форматировать через систему, то всё проходит удачно, но файлы не удаляются. При попытке форматирования через paragon вылзит ошибка. Хотел попробовать прошить, но не нашел чем.
Чип - MAS0902A-B2C.
Память - 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Буду благодарен за ссылочку если вообще есть смысл шить.
 Заголовок сообщения: Re: Не форматируется SSD ADATA SU650
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:42
Посмотри Здесь , Здесь , Здесь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:35
Пробовал все утилиты Maxio MAS0902 из перечисленных выше ссылок, как через sata так и через usb, с перемычкой и без. Частью определяется, в некоторых даже не зависает, но нигде не нашел подходящей памяти.
Пробовал так-же стереть все данные через victoria, на что получил ошибку - ABRT "отказано в доступе".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 09:25
ссылка
Виктория из-под винды тереть просто так не умеет, читайте внимательно. Возьмите AIDA64,
Перемычка нужна только для входа в ROM mode и при использовании программ должна быть снята.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 13:58
Скачал прошивку по вашей ссылке, там так-же нет нужной памяти, выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 14:31
странно... а как же папка YMTC
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 14:49
Все там есть -
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 09:10
К сожалению пока не могу просмотреть вложения. Простите за мою тупость в папке YMTC память отображается как YMN08TB1B1AU1B, а у меня YMN08TB1W00U1B (исходя из информации jm_fid). Разница не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 09:15
Названия разные, ID один и тот же.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:23
Так и не получилось. Видимо есть другая проблема. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU650 Прошивка RT5735
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
programen
19 янв 2022, 08:41
Vitalo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Adata SU650 (RTS5733DLQ) помощь в прошивке
Vladimir92-24
24 фев 2026, 13:51
Vladimir92-24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU630 - 240 GB - не форматируется
danmadman
26 авг 2021, 23:50
banqrt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ADATA SU650 - Maxiotek MK8115 прошивка
Serqwest
17 фев 2024, 17:54
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin и гости: 11
