Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Восстановление данных с ADATA SU650 RTS5733DL
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:52
Всем здравствуйте, я еще не сильно опытен в вопросе восстановления данных с SSD, проблема есть следующая:
Имеется ADATA SU650 на контроллере RTS5733DL и памятью ADATA 60078653 5303962411 (цифры с банок памяти)
Первые примерно 80гб секторов читаются без проблем, но при попытке прочитать сектора дальше SSD уходит в непонятный режим, в котором перестает определяться, помогает переподключение к ПК :ne_vi_del:
Причем как я понял ,судя по данным с SSDMP, битые только несколько секторов, остальные живые, но прочитать адекватно их не выходит из-за части битых, которые выкидывают SSD в смерть
Так вот суть вопроса в том, как перевести эту SSD в режим чтения и просто достать все данные с нее? Сама SSD не нужна и восстанавливать ее работу я не буду, но данные надо вытащить полюбому.
Знаю что если закоротить определенные тестпоинты на плате SSD, то она должна переходить в такой режим, но какие нужно коротить чтобы точно и не потерять данные с нее. В интернете инфы не нашел по этому поводу, возможно плохо искал и прочее, но уже который день сижу с этой проблемой.
Фотографию платы смогу чуть позже выслать, чтобы наглядно видно было
Буду благодарен за любую помощь или совет, заранее всем спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с ADATA SU650 RTS5733DL
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 18:05
Ну надо ж как просто то . Только дурь это .
Флешка либо издохла , либо сьехал транслятор .
В первом случае - без шансов .
Во втором - теоретически данные достать возможно , если будет инструмент работающий с RTS5733DL на уровне восстановления транслятора .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 18:12
тогда есть ли инструменты по считыванию выборочных диапазонов секторов? Типа чтобы можно было вписать конкретные адреса, взятые путем проб с виктории например
Просто точечно большинство файлов открываются, но этих файлов больше 10к, каждый прокликать проблемно
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 13:07
Конечно, PC3000, например, он на то и ПАК, что может передергивть питание, прыгать с разным шагом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 08:43
Всем большое спасибо :-): , проблему решил следующим образом:
1. Через подбор номера сектора в Victoria выяснил границы битой области SSD (их было две как оказалось, передернул по питанию SSD раз 30-40)
2. В R-Studio сделал регион с исключением этих секторов
3. Сделал выгрузку нужных файлов клиенту
100% что-то осталось поврежденное, ведь в этих секторах что-то должно было быть, но это узнаю уже потом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU650 Прошивка RT5735
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
programen
19 янв 2022, 09:41
Vitalo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ADATA SU650 - Maxiotek MK8115 прошивка
Serqwest
17 фев 2024, 18:54
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не форматируется SSD ADATA SU650
Mr Walker
1297
17 май 2024, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите прошить Fake SSD на RL6531 (RTS5733DL) и памяти 29FSRHB2LBATM7 Micron 64L (B17A)
Legan
28
5747
16 фев 2024, 21:27
Motq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 10
