Текущее время: 08 сен 2024, 05:55
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2024, 21:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
zebu писал(а): 4 Ом или это норма ? Скорее норма , ведь диск скоросной PCIe NVMe . zebu писал(а): Хотя питание на нем присутствует 0.7В . Да и контроллеры греются при работе прилично . Шимки ведь не горелые . А обращать в таком случае на нанды и их содержимое . И пробовать шить , если есть чем . ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
![](images/spacer.gif) |
zebu
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 14:51 |
Зарегистрирован: 20 май 2011, 16:53 Наличности на руках: 9.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Камчатка Петропавловск
RsM писал(а): Да в утиль пустить и забыть, решений вы не найдете по восстановлению, тем более Sandisk - шляпа, а не память. Да это понятно, что утиль. Просто хотелось для себя понять в них 4 Ом-а норма или нет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 15:37 |
zebu писал(а): понять в них 4 Ом-а норма или нет.
Если бы было больше то при напряжении в 0,7 в проц бы не грелся совсем ) Тебе же посоветовали - в утиль . Я бы просто снял нанды и сделал флешки , если получится .
miant
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 16:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Moldova
zebu писал(а): Достался такой диск, не определяется нигде и никак. Через 1 мин работы достаточно сильно нагревается контроллер. Пробежаля по дросселям питания. Смущает сопротивление на одном дросселе относительно корпуса, 4 Ом или это норма ? Был у меня в ремонте WD Black SN770 500GB, тоже не детектился. На диске всего 3 чипа - контроллер, шимка, флэш. У него на шим-контроллере (на дросселях) мин. сопротивление было около 20 Ом. Визуально ничего обнаружить не удалось, но после прогрева IR станцией контроллера SSD (sandisk какой-то) по термопрофилю на похожий корпус диск ожил, был отложен на несколько дней, потом протестирован - все ok. *Нашел маркировку контроллера - Sandisk 20-82-10081-A1
Последний раз редактировалось miant 01 июн 2024, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 17:20 |
miant писал(а): после прогрева А может прогрев частично задел и нанды ? А по методу - дохлые контроллеры нагревом не оживить .
miant
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 17:52 |
jonpim писал(а): А может прогрев частично задел и нанды ? нет, не может - грелся только контроллер, расстояние между контроллером и чипом памяти 35-40мм. jonpim писал(а): А по методу - дохлые контроллеры нагревом не оживить . в данном случае очевидно, что контроллер был живой, а дефект - непропай/отвал шара.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 17:58 |
miant писал(а): дефект - непропай/отвал шара. Даже в этом случае поможет только полны реболл всех шаров ) Слабые прцы могут от такого стресса умереть , несмотря на ваши термопрофили . А у автора к тому-же кэш-память и шим под компаундом .
miant
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2024, 17:59 |
jonpim писал(а): Даже в этом случае поможет только полны реболл всех шаров ) очевидно - не только, в моем случае полный не потребовался. Да и не рассматривался как вариант, хотя бы из-за отсутствия шаблона. jonpim писал(а): Слабые прцы могут от такого стресса умереть , несмотря на ваши термопрофили . могут, но в моем случае слабый проц остался жив, возможно, именно благодаря термопрофилю (==отсутствию термоудара) jonpim писал(а): А у автора к тому-же кэш-память и шим под компаундом . мой тейк был в том, что при похожих симптомах SSD из того же семейства удалось восстановить прогревом (==пропайкой выводов) контроллера, при чем тут кэш, шим и компаунд - непонятно.
miant
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 19:42 |
zebu писал(а): На все дросселях есть. 1.2В, 0.7В, 0,8в и еще какое-то ( не под рукой SSD). Вот и смущает два почти одинаковых напряжения на разных каналах питания! Как бы в канале где 0,7 не похоже ли на просадочку. Кстати, вот вам тема по вашему SSD и с сопротивлениями, и с напряжениями.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2024, 16:35 |
miant писал(а): Кстати И никакие грелки значит автору не нужны . Тем более у него крупный проц , в отличии от вашего примера . У мну похожий проц от самсунга mvme на 120 гб при нагреве снизу через плату горбится в центре . По поводу компаунда рядом с нагреваемым чипом - всем известно что при этом расплав шаров выдавливает из под чипов . Цитата: I checked the resistances however readings are not very stable, they fluctuate a little (measured with UNI-T UT60S) 1: 828-838 Ω 2: 320-328 Ω 3: 4.6-6.3 Ω 4: 430-440 Ω I see something like a solid semitransparent paste around PMIC and DRAM chips, I don't know what it is. However I have another identical SSD in desktop pc so i can take it out to make some comparisons, just need some time to remove graphics card. @Lardman: The left portion of controller was covered with label Прозвонка на дросселях относительно массы .
