Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: WD SN850 не определяется
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:47
Достался такой диск, не определяется нигде и никак. Через 1 мин работы достаточно сильно нагревается контроллер. Пробежаля по дросселям питания. Смущает сопротивление на одном дросселе относительно корпуса, 4 Ом или это норма ? Но что-то мне кажется низковато. Хотя питание на нем присутствует 0.7В . C SSD сталкивался мало. Может есть у кого такой диск, не могли бы замерять сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: WD SN850 не определяется
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 00:25
supply on other chokes? then you can determine what to remove first
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:13
На других дросселях, сопротивление 1 кОм и более.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 20:25
check voltages, 1kohm might also be too low
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 21:41
Скорее норма , ведь диск скоросной PCIe NVMe .
Да и контроллеры греются при работе прилично .
Шимки ведь не горелые . А обращать в таком случае на нанды и их содержимое .
И пробовать шить , если есть чем . :-):
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 12:50
Даже не знаю какое железо и софт работает с данными дисками. Вроде как PC3000 не поддерживает его. Еще момент, на который обратил внимание. Обычно когда смотришь тепловизором на нагрев микросхем, наблюдаешь картину равномерного нагрева всей микросхемы. А тут после подачи питания происходит преимущественный нагрев только одного угла контроллера. Затем конечно температура распределяется по всей микросхеме и в принципе выравнивается. Но один угол контроллера все равно на несколько градусов горячее.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 12:59
Да в утиль пустить и забыть, решений вы не найдете по восстановлению, тем более Sandisk - шляпа, а не память.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 14:51
Да это понятно, что утиль. Просто хотелось для себя понять в них 4 Ом-а норма или нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:37
Если бы было больше то при напряжении в 0,7 в проц бы не грелся совсем )
Тебе же посоветовали - в утиль .
Я бы просто снял нанды и сделал флешки , если получится .
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 05:04
Так и будет грется, напряжений то несколько формируется. На все дросселях есть. 1.2В, 0.7В, 0,8в и еще какое-то ( не под рукой SSD). Вот и смущает два почти одинаковых напряжения на разных каналах питания! Как бы в канале где 0,7 не похоже ли на просадочку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 14:42
there should be 1.8V and probably 3.3V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 16:08
Был у меня в ремонте WD Black SN770 500GB, тоже не детектился. На диске всего 3 чипа - контроллер, шимка, флэш. У него на шим-контроллере (на дросселях) мин. сопротивление было около 20 Ом. Визуально ничего обнаружить не удалось, но после прогрева IR станцией контроллера SSD (sandisk какой-то) по термопрофилю на похожий корпус диск ожил, был отложен на несколько дней, потом протестирован - все ok.
*Нашел маркировку контроллера - Sandisk 20-82-10081-A1
Последний раз редактировалось miant 01 июн 2024, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 17:20
miant писал(а):
после прогрева
А может прогрев частично задел и нанды ?
А по методу - дохлые контроллеры нагревом не оживить .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 17:52
нет, не может - грелся только контроллер, расстояние между контроллером и чипом памяти 35-40мм.
в данном случае очевидно, что контроллер был живой, а дефект - непропай/отвал шара.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 17:58
Даже в этом случае поможет только полны реболл всех шаров )
Слабые прцы могут от такого стресса умереть , несмотря на ваши термопрофили .
А у автора к тому-же кэш-память и шим под компаундом .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 17:59
очевидно - не только, в моем случае полный не потребовался. Да и не рассматривался как вариант, хотя бы из-за отсутствия шаблона.
могут, но в моем случае слабый проц остался жив, возможно, именно благодаря термопрофилю (==отсутствию термоудара)
мой тейк был в том, что при похожих симптомах SSD из того же семейства удалось восстановить прогревом (==пропайкой выводов) контроллера, при чем тут кэш, шим и компаунд - непонятно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 19:42
Кстати, вот вам тема по вашему SSD и с сопротивлениями, и с напряжениями.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 16:35
miant писал(а):
Кстати
И никакие грелки значит автору не нужны .
Тем более у него крупный проц , в отличии от вашего примера . У мну похожий проц от самсунга mvme на 120 гб при нагреве снизу через плату горбится в центре .
По поводу компаунда рядом с нагреваемым чипом - всем известно что при этом расплав шаров выдавливает из под чипов .
Цитата:
I checked the resistances however readings are not very stable, they fluctuate a little (measured with UNI-T UT60S)
1: 828-838 Ω
2: 320-328 Ω
3: 4.6-6.3 Ω
4: 430-440 Ω
I see something like a solid semitransparent paste around PMIC and DRAM chips, I don't know what it is. However I have another identical SSD in desktop pc so i can take it out to make some comparisons, just need some time to remove graphics card.
@Lardman: The left portion of controller was covered with label
Прозвонка на дросселях относительно массы .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7617
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858) не работает wifi,определяется нормально.
giorgi
19 дек 2014, 22:47
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd1600bevt то определяется, то нет
sin4ez
14
6211
13 янв 2015, 17:24
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST3750528AS не определяется БИОСом
klepan
25
20127
09 июл 2020, 01:10
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
