Текущее время: 01 июл 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 15:43
Добрый день. SSD не определяется.
Может кто подскажет по фото где перемкнуть.
SSD G2 -256G. RTS5733DLQ, память ZCWC649TG25J8I, плата VM-3235XQ-4B152-REV.C
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 22:41
Вроде как так , как на рисунке .
Когда сомневаюсь замыкаю сервисные отверстия резистором 470Е -1КОм . Когда есть SPIFlash и нет никаких подсказок - замыкаю через резистор 5-ю и 6-ю ноги ( прекращаю обмен данных ) . Может и не правильно , но работает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 20:39
BMA писал(а):
не правильно
Да .
Rom mode это так -
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 23:02
jonpim
Встречали такую плату или по аналогии ?
Если по аналогии с этим
тополгия разная .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 16:25
Достаточно резистора 100 ом .
Там высокоомные не нужны .
И всякая топология побоку )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:23
Мало .
Значит по аналогии .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 19:23
BMA писал(а):
Мало .
А ты сам посчитай ток по 3,3 в через 100 ом ( это если сесть резистором на питание , там более 3,3 в на плате отсутствует )
Всего 33 ма :-):
Зато будет железный логический ноль на нужных контактах .
Так ты сам неуверен что показал на жпеге .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 19:58
jonpim писал(а):
Так ты сам не уверен что показал на жпеге .
Я и не спорю , иначе б про сопротивления не упомянул ( и побольше от греха :-) ) Думал Вы , Сир , точно знаете :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 13:42
Спасибо Всем за варианты, но к сожалению не вижу Ваши фото и проверить не могу. Но пробовал сам варианты перемычек...был вариант при котором диск подавал жизнь.Сделаю фото и отмечу, что коротил...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам SSD Apple Macbook Pro SanDisk SD5SL2-256G-1205E
tolychik
17 июн 2019, 01:42
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kingston ssd skc400s37/256G после восстановления прошивки стал вдвое меньшего размера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
csrcs
02 май 2024, 13:42
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема AGT4-25SAT3-256G
AlexeyAnikin
20 июн 2018, 04:08
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
29 май 2024, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется SSD Samsung MZ7PC256HAFU-000D1
Gerain
3359
17 сен 2015, 13:51
Ходаковский Влад Перейти к последнему сообщению
