Текущее время: 25 ноя 2026, 01:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 04 июн 2024, 19:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
BMA писал(а): не правильно Да . Rom mode это так -
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 04 июн 2024, 22:02 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1472 Откуда: Kohma
jonpimВстречали такую плату или по аналогии ? Если по аналогии с этим Вложение: rts5733 rom.jpg тополгия разная .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 05 июн 2024, 15:25 |
BMA писал(а): резистором 470Е -1КОм Достаточно резистора 100 ом . Там высокоомные не нужны . И всякая топология побоку )
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 05 июн 2024, 16:23 |
jonpim писал(а): Достаточно резистора 100 ом Мало . jonpim писал(а): И всякая топология побоку ) Значит по аналогии .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 05 июн 2024, 18:23 |
BMA писал(а): Мало . А ты сам посчитай ток по 3,3 в через 100 ом ( это если сесть резистором на питание , там более 3,3 в на плате отсутствует ) Всего 33 ма Зато будет железный логический ноль на нужных контактах . BMA писал(а): Значит по аналогии . Так ты сам неуверен что показал на жпеге .
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 05 июн 2024, 18:58 |
jonpim писал(а): Так ты сам не уверен что показал на жпеге . Я и не спорю , иначе б про сопротивления не упомянул ( и побольше от греха  ) Думал Вы , Сир , точно знаете
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 01 июл 2024, 14:28 |
volchok62 писал(а): Может кому пригодится. А похоже замыкал не то , тем более проводом . Вот поэтому и греется Выше подсказывали для перевода в ROM режим для прошивки . А не восстанавливать данные .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 01 июл 2024, 15:44 |
volchok62 писал(а): Но состояние в показанном режиме как обычный рабочий SSD! Похоже вы открыли как восстанавливать дохлые диски без всяких прошивок . Поздравляю .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ |
volchok62
Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ  Добавлено: 04 июл 2024, 13:43 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Германия
hrwang...THANK YOU. Where can I find a description of MP tool to repair SSD? This is my SSD: Please select drive number:1 Drive: 1(USB) Model: SSD 256GB Fw : VA001CC6 Size : 244198 MB [256.1 GB] FwStr: [REALTEK_RL6531RS10S1C6_p_rSBI5V4.36] Controller: Realtek RTS5733 Bank04: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Bank06: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Bank08: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Bank10: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Flash CE Mask : [----+-+- +-+-----] Banks : 4 Channel : 2 CE : 2 Die/CE : 1 Plane : 2 Block/Die : 3324 Page/Block : 1344 Sect/Page : 32 FullPageSize: 18336.
[b]These programs are rubbish for flashing the SSD see the controller Realtek RTS5733, but do not detect the memory itself Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb.
I tried to flash it. But there is no result! Closing the jumpers that I myself found and which they suggested to me... They turn on the revival and flashing mode. But it is impossible to completely restore it. I’m doing this because the SSD is still working... You can gain recovery experience. This is the Hard Disk Sentinel report: -- Physical Disk Information - Disk: #2: SSD 256GB --
Hard Disk Summary ------------------- Hard Disk Number. . . . . . . . . . . . . . . . : 2 Interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : USB Attached SCSI (UASP) SAT Standard USB/ATA Vendor Information. . . . . . . . . . . . . . . : VID: 152D, PID: 0901 Version. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : USB 3.0 Disk Controller. . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) (USB 3.0) [VEN: 8086, DEV: 9CB1] Version: 10.0.22621.3672, 5-21-2024 Hard Disk Model ID. . . . . . . . . . . . . . . : SSD 256GB Firmware Revision. . . . . . . . . . . . . . . :VA001CC6 Hard Disk Serial Number. . . . . . . . . . . . : 441127601606 Total Size. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 244191 MB Power State. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Active USB Device Name. . . . . . . . . . . . . . . . : EAGET Device Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Removable, surprise remove possible Logical Drive(s) . . . . . . . . . . . . . . . . : H: [ ] Current Temperature. . . . . . . . . . . . . . : 40 C Maximum Temperature (Ever Measured) . . . . . . : 40 C, 07/03/2024 19:06:09 Minimum Temperature (Ever Measured) . . . . . . : 40 C, 07/03/2024 19:06:09 Power On Time. . . . . . . . . . . . . . . . . : 32 days, 12 hours Estimated Remaining Lifetime. . . . . . . . . . : 58 days Lifetime Writes. . . . . . . . . . . . . . . . : 57.63 GB Health. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ###----------------- 18% (Bad) Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100% (Excellent)
There are 160 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area. Based on the number of remapping operations, the bad sectors may form continuous areas. 20 errors reported during write to the device. It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there. The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance. It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
Thanks to all. Всем спасибо.
