Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
Deff
Заголовок сообщения: Re: SSD WITH WINMAGIC SOFTWARE Добавлено: 24 авг 2024, 09:06 |
Сообщения: 102 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
VeDroid писал(а): Подскажите как дальше диагностировать) Поэтапно было-бы правильнее это делать, с проверкой каждого шага. Контроллер перекатал - проверил, одну планку памяти перекатал - проверил, вторую - проверил и так далее..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD WITH WINMAGIC SOFTWARE Добавлено: 24 авг 2024, 13:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Катай некатай - тут либо оперативная память сдохла либо контроллер . Скорее последний . VeDroid писал(а): точно такой же винт, но на 512Гб. Нанды в корпусе tsop48 на 32 гб обычно долго не живут , на них даже маркировка "левая"
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: SSD WITH WINMAGIC SOFTWARE Добавлено: 24 авг 2024, 19:58 |
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 14:21 Наличности на руках: 37.25
Сообщения: 61 Откуда: Украина
jonpim писал(а): либо оперативная память сдохла либо контроллер как проверить?
