Текущее время: 20 сен 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: SSD WITH WINMAGIC SOFTWARE
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 01:13
ПРИВЕТ
Мой ssd ЗАЩИЩЕН С ПОМОЩЬЮ WINMAGIC SOFTWARE, есть ли способ его удалить.
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: SSD WITH WINMAGIC SOFTWARE
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:34
Где конкретика? Кто SSD, какие есть разделы? Нужны ли данные или нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 01:45
MICRON RealSSD C400 256 GB
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 22:11
чтоб не создавать ещё одну тему по єтому винту напишу здесь. простите за некропостинг) точно такой же винт, но на 512Гб. Когда пришел ко мне было короткое по питанию 2v5. короткое появилось после прогрева контроллера, а до того винт то работал, то нет. перекатал контроллер и оперативу. сейчас короткого нет, но винт просто не определяется. все напряжения в норме. Подскажите как дальше диагностировать)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 09:06
Поэтапно было-бы правильнее это делать, с проверкой каждого шага. Контроллер перекатал - проверил,
одну планку памяти перекатал - проверил, вторую - проверил и так далее..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 11:19
Deff, а что так можно было что-ли?)) тогда опишите как и чем проверять и я перекатаю ещё раз
ну или как и чем проверить то что уже есть, а там если надо будет то перекатаю заново
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 13:42
Катай некатай - тут либо оперативная память сдохла либо контроллер .
Скорее последний .
Нанды в корпусе tsop48 на 32 гб обычно долго не живут , на них даже маркировка "левая"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 19:58
как проверить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 20:23
заменой на рабочие
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 09:50
jonpim это так и винт целиком можно проверить заменой на рабочий))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG - 22LG30R SOFTWARE
в форуме Программное обеспечение | Software
minhphu39
02 июл 2015, 20:52
minhphu39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Good software
в форуме Samsung
alfa777
28 ноя 2015, 05:58
alfa777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111M (m980 mbx-225) Need software for matrix CLAA173UA01A
в форуме Sony
notemaster
06 июл 2016, 18:45
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 6-1130EW (la-8661p) Need software for matrix n156bge-lb1
notemaster
19 сен 2016, 17:53
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THOMSON 55FS6646 - NEED SOFTWARE
basic
21 мар 2018, 00:48
basic Перейти к последнему сообщению
