APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device, s11-flasher2.13 его не обнаруживает с перемычкой или без, толку ноль! Соответственно прошить не получается из под любой виндовс! v0.844a Drive: 7(USB) OS: 10.0 build 17763 Model: PS3111 Fw : SBRM07.0 Size : 0 MB IOCtl: ReadSysinfo13 failed 0x79! IOCtl: ReadInfoBlock28 failed 0x79! Bank00: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank04: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank08: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank12: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Controller : PS3111 in Rom Mode В чем может быть проблема?
