Текущее время: 20 апр 2025, 14:25
 Заголовок сообщения: APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 23:14
APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device, s11-flasher2.13 его не обнаруживает с перемычкой или без, толку ноль!
Соответственно прошить не получается из под любой виндовс!
v0.844a
Drive: 7(USB)
OS: 10.0 build 17763
Model: PS3111
Fw : SBRM07.0
IOCtl: ReadSysinfo13 failed 0x79!
IOCtl: ReadInfoBlock28 failed 0x79!
Bank00: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank12: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111 in Rom Mode
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 03:09
подключить sata
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 23:47
что значит подключить через SATA? я и подключаю его через SATA разьемы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 00:15
Значит подключить в комп, а не через USB-SATA переходник.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 14:41
Спасибо, да действительно нужно подключать без всяких переходников!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите восстановить Apacer AP120GAS350
yurabratsk
18 май 2021, 15:20
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автомобильный усилитель mass 1500 v2 помогите определить элемент
в форуме Автомагнитолы | Car audio
san2505
03 июл 2024, 22:54
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer as350 panther не определяется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Flagmans
09 май 2024, 17:05
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется
Dimasik
295
04 апр 2025, 12:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sysop22 и гости: 1
