Всем доброго времени суток. Сломался SSD, напряжения все проверил - норм. Опознавательные знаки: Фирма - Patriot-Burst Модель - PBU480GS25SSDR PE000586 Объем - 480GB Внутри: Плата - A084011NP008201N Проц - Phison-PS3111-S11-13 Память - PF602-31AS (вроде Micron) При установке перемычки загрузчика проц в диспетчере устройств видит. На чистой системе WIN-PE запустил phison_flash_id выдало следующее. ------------------------------------------------------------------------------------- v0.844a Drive: 0(ATA) OS: 6.2 build 9200 Model: PS3111 Fw : SBRM07.0 Size : 0 MB ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51 ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51 Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank02: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank04: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank06: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank08: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank10: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank12: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank14: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Controller : PS3111 in Rom Mode ------------------------------------------------------------ Далее уперся в отсутствие соответствующей прошивки... Вычитал где-то, что, надо править прошивку под эту память, но как и где не пойму. Уважаемые знатоки, подключайтесь, давайте поднимем этот девайс...
