Долго изучал темы в ваших ссылках и в итоге нашел решение совсем в другом месте.
Сам понимаю как это тяжело для восприятия, поэтому опишу все ходы как можно подробнее.
И так по порядку...
Для восстановления был создан стенд:
- основа ASUS-P8B75-M-LE
- проц Intel-Celeron-G540
- память Sasung-DDR3-2G
- ось Win7-pro-x86
- подключение к SATA на прямую
- БИОС - ACHI выбрать забыл, но оно и так прошилось. Было лень опять винду переустанавливать.
Читаем что написано на наклейке SSD и на микросхемах (данные моего SSD в начале темы).
При выключенном ПК устанавливаем перемычку на плате для перевода контроллера в режим загрузчика. эти контакты как правило находятся с краю платы и выделены.
Далее самая нормальная последовательность описана тут:
https://usbtor.ru/viewtopic.php?t=2140&start=30На всякий случай цитирую:
1. Если SSD перешла в защитный режим - используем repairS11.exe (запускаем, и выбираем цифрой нужный носитель).
Программа предназначена для восстановления работоспособности дисков на контроллере Phison 3111(S11), которые из-за каких-то проблем перешли в защитный режим.
Данные, в случае удачного восстановления, уничтожаются.
Идентификационные данные (название модели, серийный номер) диска сохраняются оригинальные.
Если не повезло - выполняем все пункты ниже.
2. Определяем контроллер и тип памяти (заодно смотрим прошлую версию прошивки). Используем программу - phison_flash_id.exe. Запускаем и выбираем нужный носитель (цифрой). В окне командной строки, получаем все данные, также создаётся рядом с программой файл phison_flash_id.txt (с той же информацией).
3. Определяем, и находим нужный файл для прошивки.Для этого переходим на сайт usbdev с информацией по Phison PS3111 Firmware и внимательно читаем и определяем нужный нам файл прошивки, по информации полученной phison_flash_id ранее.
Я выбрал просто самую свежую - SBFMJ1.3_27112020=======================
4. Подготавливаем файл с прошивкой, и прошиваем.Выбранный файл с прошивкой, перетаскиваем в папку s11-flasher2.15, и переименовываем в fw.bin.
Далее, нужно запустить в этой папке, нужный cmd файл, в зависимости от памяти в вашем SSD. (у меня память Micron, по-этому я запускал s11-flasher2-micron-new.cmd).
После этого, в папке s11-flasher2.15, появиться файл fw.exe.
Запускаем полученный файл и обновляем прошивку.
Если зависнет или вылетает ошибка на 85% - попробуйте перезагрузиться, и проверить, возможно всё прошилось.
такого у меня небыло!Выключил ПК снял перемычку и вуаля...После всё на всякий случай проверил тестером флешек h2testw.
