Текущее время: 19 ноя 2026, 12:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 15:08
Сегодня получилось кое-как прошить один из плат с помощью SMI MPTool SM2258XT SNK-BiCS4 S0808A FWS0807A0. Но получается прошить только если отключить Pretest, что меня не устраивает. Как можно прошить с Pretest?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 15:39
А плата дает создать раздел и можно сделать медленной форматирование из винды ?
gevorg-x писал(а):
SNK-BiCS4
а так можно ?
пробовать поставить с галкой 3. Reference RDT Bad
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 15:52
jonpim писал(а):
а так можно ?
Получается, что да
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
не помогает, выдает ошибку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
да, но в проге sentinental здоровье 28%
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
jonpim писал(а):
SNK-BiCS4
никакая версия SNK-BiCS3 не смог прошить, зависает на Reset Drive
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:33
Та же проблема была - Висит на Reset Drive в конце процесса прошивки.
Apacer 120gb 2258xt + Sandisk BICS3 (TSOP еще)
Помогла прога 2258xt(AD) - все легко прошивается
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:13
Столкнулся с точно такой же проблемой как и ТС с диском на контроле SM2258xt - в кратце проблема оказалась в неподходящем USB адаптере - нашёл другой более качественный и с ним всё прошилось сразу без проблем.
Для контекста -
до прошивки:
v0.5681a
Model: SM2258AB-80-10000000
Fw : 20141211
Size : 0 MB [0.0 GB]
Controller : SM2258AA in ROM Mode
Bank00: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
после прошивки:
v0.5681a
Model: SSD
Fw : U0503A0
Size : 228936 MB [240.1 GB]
From smart : [SMI2258XT] [U0503A0 02] [SDKB3]
Controller : SM2258 bufferless
FlashID: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 3
Total Fblock : 2958
Total Hblock : 3578
Fblock Per Ce : 2958
Fblock Per Die: 2958
Original Spare Block Count : 151
Vendor Marked Bad Block : 0
Bad Block From Pretest : 24
Прошил вот такой версией - "SM2258XT(AD)_SNK-BiCS3_PKGU0510A_FWU0503A0"
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:17
У них есть одна фича, не прошиваются, их мне отдают промучавшись, я прошиваю, зная что нужно сделать.
В целом отлично прошивается этот контроллер.
Не скажу, потому что не помню. Как буду прошивать в следующий раз, разберусь может напишу.
У меня вирус пожрал все прошивальщики с настройками и какой шил этот контроллер и на каких настройках уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:10
Методом высоконаучного тыка.
На кой чёрт всё это писать и обещать , великий гуру ?
Все ответы есть в сети .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:19
может тогда и не надо было писать?
выглядит, очень мягко говоря, смешно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston 120Gb, прошивка.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vivo
16
5287
23 фев 2021, 12:16
otus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
Sebastianxy1
10507
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
vova_w810i
8239
20 ноя 2020, 12:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD 240 gb sm2258xt k9pmgb8j1a
linkoln01
28 сен 2026, 13:21
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MyMedia 256GB SM2258XT 0% health после восстановления прошивки
miant
25 фев 2024, 17:20
miant Перейти к последнему сообщению
