Текущее время: 19 ноя 2026, 14:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 10 мар 2023, 15:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
gevorg-x писал(а): Сегодня получилось кое-как прошить один из плат А плата дает создать раздел и можно сделать медленной форматирование из винды ? gevorg-x писал(а): SNK-BiCS4 а так можно ? gevorg-x писал(а): Как можно прошить с Pretest? пробовать поставить с галкой 3. Reference RDT Bad
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 10 мар 2023, 15:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 18:50 Наличности на руках: 857.62
Сообщения: 591 Откуда: Armeinia
jonpim писал(а): а так можно ? Получается, что да ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- jonpim писал(а): пробовать поставить с галкой 3. Reference RDT Bad не помогает, выдает ошибку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- jonpim писал(а): А плата дает создать раздел и можно сделать медленной форматирование из винды ? да, но в проге sentinental здоровье 28% ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- jonpim писал(а): SNK-BiCS4 никакая версия SNK-BiCS3 не смог прошить, зависает на Reset Drive
Иванов Иван
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: Вчера, 10:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
Столкнулся с точно такой же проблемой как и ТС с диском на контроле SM2258xt - в кратце проблема оказалась в неподходящем USB адаптере - нашёл другой более качественный и с ним всё прошилось сразу без проблем.
Для контекста - до прошивки: v0.5681a Model: SM2258AB-80-10000000 Fw : 20141211 Size : 0 MB [0.0 GB] Controller : SM2258AA in ROM Mode Bank00: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Bank01: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Bank02: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Bank03: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
после прошивки: v0.5681a Model: SSD Fw : U0503A0 Size : 228936 MB [240.1 GB] From smart : [SMI2258XT] [U0503A0 02] [SDKB3] Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Channel: 4 CE : 1 TotDie : 4 Plane : 2 Die/Ce : 1 Ch map : 0x0F CE map : 0x01 Inter. : 1 First Fblock : 3 Total Fblock : 2958 Total Hblock : 3578 Fblock Per Ce : 2958 Fblock Per Die: 2958 Original Spare Block Count : 151 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 24
Прошил вот такой версией - "SM2258XT(AD)_SNK-BiCS3_PKGU0510A_FWU0503A0"
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: Вчера, 21:10 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
Dymok_18 писал(а): разберусь может напишу Методом высоконаучного тыка. На кой чёрт всё это писать и обещать , великий гуру ? Все ответы есть в сети .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
yurr
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: Вчера, 21:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 225 Откуда: саранск
Dymok_18 писал(а): зная что нужно сделать. ..... Не скажу, потому что не помню. может тогда и не надо было писать? выглядит, очень мягко говоря, смешно.
