Текущее время: 16 июн 2024, 18:43
Джони
Заголовок сообщения: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID) Добавлено: 02 ноя 2019, 15:22 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Имеется Corsair 128Gb. Контроллер SandForce 2281. Память SanDisk SDTNQGBMB-016GP (8 чипов). Конфигурационный лист выдал 3 варианта: Вопрос. Как выбрать нужную конфигурацию? Разница только в параметрах VCCQ (3.3V или 1.8V). И что означает параметр RAISE OFF? Спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID) Добавлено: 02 ноя 2019, 19:26 |
Mordoc писал(а): а что мультом на флеше посмотреть сложно? есть диски где vcc и vccq на одной линии сидят Не сложно, для этого нужно знать где замерять... Беда в том, что у меня никак не получается найти даташиты на флэш память. Пишу *название памяти* datasheet ничего толкового нет. Уже и гуглил, и китайские сайты облазил с переводчиком. Mordoc писал(а): raise off или raise on так это сколько контроллер отводит пользователю памяти За это спасибо. Хоть что-то прояснилось.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID) Добавлено: 02 ноя 2019, 19:55 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Джони писал(а): Пишу *название памяти* datasheet ничего толкового нет а с чего вы взяли что в SanDisk знают больше в производстве памяти чем например Hynix Intel и прочих, или вы думаете что они назло меняют местами земляные выводы с ножками питания да и маркировку надо смотреть через софт товарища VLO sf_info.exe, тогда и даташит найдется
Джони
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID) Добавлено: 04 ноя 2019, 16:02 |
С памятью вроде разобрался. Mordoc можно вопрос. Как вернуть название диска после прошивки? Допустим, диск был с именем "Kingston" или "Crucial", а после прошивки стал называться просто "SATA SSD"... Есть загрузчик прошивки SSD_flash.exe. Открыв его в шестнадцатеричном редакторе нашел значение "SATA SSD": переименовал в "Corsai R". Но после таких изменений диск в диспетчере устройств определяется как "Corsai", Как можно указать более полное название, например, Corsair Force Series LS или Kingston 64Gb?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID) Добавлено: 04 ноя 2019, 19:31 |
Джони писал(а): переименовал в "CorsaiR". Но после таких изменений диск в диспетчере устройств определяется как "Corsai",
Как можно указать более полное название, например, Corsair Force Series LS или Kingston 64Gb? не понял! так это десятый фисон, а в шапке тема сандфорс, у вас что конвейер))), с десяткой возился лет сто назад, по моему сколько VLO в флэшере выделил байтов под название столько как бы и есть
Джони
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID) Добавлено: 06 ноя 2019, 22:49 |
Mordoc писал(а): у вас что конвейер))) Почти Откопал два своих "убитых" SSD диска на SandForce и Phison пятилетней давности, которые ждали своего часа. Еще один SSD на сандфорсе (Intel 535 Series 120Gb) мне недавно просто так отдали на эксперименты...и началось. 1) Первый сандфорс после прошивки работает, но греется до 71°С. В простое 52°С. Что явно много. 2) Тот, что на фисоне через день снова перестал определяться, позже попробую повторно прошить. 3) А вот Intel (SF2281, память H27QDG8UDE8R, 8 чипов) вообще никак не шьётся Перечитал кучу форумов, пишут что сандфорсы в связке с памятью Hynix проблемные в плане прошивки. Перепробовал 7 конфигураций. Что-то никак не получается.Mordoc писал(а): по моему сколько VLO в флэшере выделил байтов под название столько как бы и есть Ну вроде "SATA SSD" = 8 байт и "Corsair " = 8 байт (в конце пробел). Почему-то всё равно режет последнюю r... Причем в Аиде64 определяется как Corsai r, а вот в диспетчере устройств и при обнаружении оборудования значится как Corsai.
