Текущее время: 14 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 14:22
Имеется Corsair 128Gb.
Контроллер SandForce 2281.
Память SanDisk SDTNQGBMB-016GP (8 чипов).
Конфигурационный лист выдал 3 варианта:
Вопрос.
Как выбрать нужную конфигурацию? Разница только в параметрах VCCQ (3.3V или 1.8V).
И что означает параметр RAISE OFF?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 17:42
а что мультом на флеше посмотреть сложно? есть диски где vcc и vccq на одной линии сидят, есть отдельно 3.3V 1.8V соответственно, raise off или raise on так это сколько контроллер отводит пользователю памяти, если raise on то немного себе оставляет под home video
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:26
Не сложно, для этого нужно знать где замерять... Беда в том, что у меня никак не получается найти даташиты на флэш память. Пишу *название памяти* datasheet ничего толкового нет. Уже и гуглил, и китайские сайты облазил с переводчиком.
За это спасибо. Хоть что-то прояснилось.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:55
а с чего вы взяли что в SanDisk знают больше в производстве памяти чем например Hynix Intel и прочих, или вы думаете что они назло меняют местами земляные выводы с ножками питания
да и маркировку надо смотреть через софт товарища VLO sf_info.exe, тогда и даташит найдется
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 15:02
С памятью вроде разобрался.
Mordoc можно вопрос. Как вернуть название диска после прошивки?
Допустим, диск был с именем "Kingston" или "Crucial", а после прошивки стал называться просто "SATA SSD"...
Есть загрузчик прошивки SSD_flash.exe. Открыв его в шестнадцатеричном редакторе нашел значение "SATA SSD":
переименовал в "CorsaiR". Но после таких изменений диск в диспетчере устройств определяется как "Corsai",
Как можно указать более полное название, например, Corsair Force Series LS или Kingston 64Gb?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:31
не понял! так это десятый фисон, а в шапке тема сандфорс, у вас что конвейер))), с десяткой возился лет сто назад, по моему сколько VLO в флэшере выделил байтов под название столько как бы и есть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:49
;;-))) Почти
Откопал два своих "убитых" SSD диска на SandForce и Phison пятилетней давности, которые ждали своего часа.
Еще один SSD на сандфорсе (Intel 535 Series 120Gb) мне недавно просто так отдали на эксперименты...и началось.
1) Первый сандфорс после прошивки работает, но греется до 71°С. В простое 52°С. Что явно много.
2) Тот, что на фисоне через день снова перестал определяться, позже попробую повторно прошить.
3) А вот Intel (SF2281, память H27QDG8UDE8R, 8 чипов) вообще никак не шьётся :-( Перечитал кучу форумов, пишут что сандфорсы в связке с памятью Hynix проблемные в плане прошивки. Перепробовал 7 конфигураций. Что-то никак не получается.
Ну вроде "SATA SSD" = 8 байт и "Corsair " = 8 байт (в конце пробел). Почему-то всё равно режет последнюю r... Причем в Аиде64 определяется как Corsair, а вот в диспетчере устройств и при обнаружении оборудования значится как Corsai.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 20:49
Попадался centos в виртуалке, так там был набор конфигов под hynix память
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 59 секунд: ----------
Во нашел https://m.upantool.com/ssd/tool/sandforce/13590.html
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 23:42
orbitas
Спасибо за ссылку, попробую... Правда давно прошивками ссд не занимался, столько времени уже прошло. Вспомнить бы что куда тыкать. В 2019 испробовал всё, что было в открытом доступе, чтобы прошить этот диск.
Единственное смущает 7 пункт, в котором как раз таки упоминается 535 интел:
"7. Похоже, прошивка не поддерживает 16-нм чипы Hynix. [Изучите этот вопрос самостоятельно. Поделитесь своим опытом после исследования. В Intel 535 используются чипы Hynix.]"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 17:06
В архиве файлы с рабочего стола виртуалки CentOS ,проделки китайца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
alex_men
11
931
24 ноя 2025, 21:34
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infinix YL513H (BIOS, EC, CONFIG ДЛЯ ВЕРТЬЯНОВА)
в форуме temp
pc center
09 авг 2026, 16:02
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Team Group GX2 128GB, слетела прошивка контроллера RM1135
Пепыч
16 дек 2023, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски SSD 2,5" 128GB Samsung PM830
petrofun
23 авг 2017, 14:52
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
4006
25 дек 2017, 16:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
