Текущее время: 02 июн 2024, 19:43
qmb
Заголовок сообщения: SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить Добавлено: 26 окт 2020, 01:41 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 03:13 Наличности на руках: 57.11
Сообщения: 31 Откуда: Питер
SSD Goldenfir 360 GB - Диск умер во время работы под виндой с BSOD`ом. после не определялся BIOS`ом. Model: T650-360GB VER 198.01.03 маркировка sm2258xt-s1825-4bga-vc 4 чипа памяти (фото прилагается) без опознавательных знаков, только промаркированы какими то непонятными обозначениями - LN18200400118 -1шт, LN18200400137 -1шт, и LN18200400126 -2шт smi_flash_id дает информацию про них :
v0.556a OS: 10.0 build 17763 Drive: 2 Model: SM2259AB -80-10000000 Fw : 0 Size : 1019 MB Controller : SM2258AA Bank00: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank01: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank02: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank03: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank04: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - . . . . . . Bank31: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Pure Spare Blocks : 0 Running Spare Blocks: 0
В режим прошивки (замыкание "ROM") переключается, определяется 1Gb, в SMI MPTool видится, подключал и по SATA и по USB, все каналы Flash ID считываются, но проблема, ни в одной прошивке с usbdev.ru нет моего типа памяти, и нигде в других местах не смог нагуглить под Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb никакого бинарника. . А вдруг, у кого то здесь найдется
RsM
Заголовок сообщения: Re: SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить Добавлено: 26 окт 2020, 19:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
qmbфото контроллера сделайте. 2258XT c QLC ни разу не встречал. Goldenfir 360Gb есть, там был SM2259XT с QLC, https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xtmptool/
qmb
Заголовок сообщения: Re: SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2020, 21:26 |
RsM Ваша правда, сам контроллер sm2259xt (сбило с толку что шелкография на плате sm2258xt-s1825-4bga-vc), благодарю за ссылку. уже ночью на usbdev ткнули в нужном направлении.. прошил с таким конфигом - pretest/0. Reference Original Bad, idema/360 , dis dipm/off, в "other setting" - снял fix temperature.. результат - Pass! Firmware: S0423B0 (IMN18), переткнул, - система увидела 335,35GB сейчас пишу с клонированной на него системы )
