Текущее время: 09 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:41
SSD Goldenfir 360 GB - Диск умер во время работы под виндой с BSOD`ом. после не определялся BIOS`ом.
Model: T650-360GB VER 198.01.03
маркировка sm2258xt-s1825-4bga-vc
4 чипа памяти (фото прилагается) без опознавательных знаков, только промаркированы какими то непонятными обозначениями - LN18200400118 -1шт, LN18200400137 -1шт, и LN18200400126 -2шт
smi_flash_id дает информацию про них :
v0.556a
OS: 10.0 build 17763
Drive: 2
Model: SM2259AB -80-10000000
Fw : 0
Controller : SM2258AA
Bank00: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Bank01: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Bank02: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Bank03: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Bank04: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank31: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Pure Spare Blocks : 0
Running Spare Blocks: 0
В режим прошивки (замыкание "ROM") переключается, определяется 1Gb, в SMI MPTool видится, подключал и по SATA и по USB, все каналы Flash ID считываются, но проблема,
ни в одной прошивке с usbdev.ru нет моего типа памяти, и нигде в других местах не смог нагуглить под Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb никакого бинарника.
А вдруг, у кого то здесь найдется
 Заголовок сообщения: Re: SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 09:24
Сравните по фото https://mysku.ru/blog/aliexpress/80322.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:41
qmb
фото контроллера сделайте. 2258XT c QLC ни разу не встречал.
Goldenfir 360Gb есть, там был SM2259XT с QLC,
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xtmptool/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:26
RsM
Ваша правда, сам контроллер sm2259xt (сбило с толку что шелкография на плате sm2258xt-s1825-4bga-vc), благодарю за ссылку. уже ночью на usbdev ткнули в нужном направлении..
прошил с таким конфигом - pretest/0. Reference Original Bad, idema/360 , dis dipm/off, в "other setting" - снял fix temperature..
результат - Pass! Firmware: S0423B0 (IMN18), переткнул, - система увидела 335,35GB
сейчас пишу с клонированной на него системы )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:11
Здравствуйте! У меня похожая ситуация.
Такой же SSD Goldenfir 120 GB Model: T650
контроллер sm2258xt флеш - K9CHGY8S5E
В утилитах на usbdev.ru такую комбинацию контроллера и флэш найти не удалось.
Подобрал похожую по объёму флэш фирмы самсунг, прошил.
Диск увиделся, но никакими средствами не могу его форматнуть.
Главное - видит все папки, которые были записаны на нем до прошивки, но открыть их не может!
Может такое быть из за неправильной комбинации контроллера и флэш?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:20
yucan
Фото платы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:52
Спасибо за быстрый ответ! Вот такая плата
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:49
через усб переход по моему ничего не выйдет....
напрямую к сата надо...и usbdev.ru самсунг память...
мне эта софтина помогла , правда 60гигов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:29
Спасибо! Этот софт я тоже пробовал...
По sata прошить не могу, т.к. при подключении вешает систему.
По USB - всё нормально, видится системой, но ни форматнуть ни
открыть папку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 10:25
нужно перевести в бут , и по сата работать...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:03
А...Спасибо! Почему то в голову это не пришло)
Посмотрел я софт Q0816A. Там в базе всего одна самсунговская флеш.
Но попробую в сата режиме прошить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Service911
16156
18 фев 2022, 12:16
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка SSD Goldenfir T650
Mr Walker
17
18318
17 фев 2026, 06:03
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD goldenfir t650 240gb
killnet
16 июн 2026, 09:15
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goldenfir 256GB (T650-250gb)
Алексей056
21
9142
11 авг 2020, 21:24
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой Goldenfir T650-250gb
Service911
12035
25 окт 2022, 11:32
