Текущее время: 16 ноя 2025, 08:04
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Evtran SSD на контроллере SM2258XT потерял скорость записи.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 17:24
Здравствуйте. Есть внешний в виде флешки Evtran SSD 512GB состоящий из 2х микросхем:
контроллер SM2258XT и микросхема памяти Toshiba TH58TFT2T23BA8J. Смарт диска идеальный, остаток ресурса 99%,
всего нанд записей 13ТБ. Диск работал в собственном внешнем боксе по USB3.0 на Виндовс 10.
Работал около 5 лет, можно сказать в режиме хранения данных. Проблема в том, что скорость записи упала до 10-20MB/c,
изначально первые несколько лет диск выдавал до 500 MB/c, как на запись, так и на чтение.
Я его вынул из бокса, включил в М2 слот, сделал ему команду TRIM, в том числе и из командной строки,
удалял раздел, форматировал диск, ничего из этого никак не повлияло. На пустом отформатированном диске скорость записи 20MB/c.
Так вот в чём вопрос: Исходя из опыта и практики, это микросхема памяти уже дохлая,
или всё же это проблема контроллера?
Я не нашёл ПО для прошивки этого контроллера именно под такую редкую микросхему памяти.
Что касается чтения и всего остального, с диском всё в порядке, выдаёт до 500MB/c на чтение по тестам CrystalDiskMark 8.
Последний раз редактировалось smdchel 27 июл 2024, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Evtran SSD на контроллере SM2258XT потерял скорость записи.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 17:37
покажи смарт весь
п,с, дайте ему спокойно умереть
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 18:48
Смарт диска:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 20:11
флеш изношена с перекосом мин зап-3 макс-804
скорее всего была забита под завязку
контролер не делал выравнивание
аварийных отключений- 361
наработка и грелась
прошивка может и помочь, но где её взять
чей диск внутри. King Sраce?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 20:49
мин зап-3 макс-804, а максимум по спецификации 5050, так что не так уж и много на мой взгляд. В среднем то их 55 при максимуме 5050.
По поводу аварийных отключений, не так уж и много за 5 лет, свет выключали, да и флешку дёргают без проблем, туда- сюда.
Наработка вроде не большая, хотя скорее всего температура таки была 60+.
А вот никаких ошибок и проблем я не вижу, их просто ноль судя по смарту.
Внутри только название текстолита присутствует: SM2258XT-NGFF-2BGA-22X42-V6-00301. И я без понятия какие диски выпускались на этом текстолите, есть только название микросхемы TOSHIBA.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 18:09
smdchel
берем SMI FLASH ID, определяем память, потом берем тул под нее. Скорее всего у вас BiCS3
SMI FLASH ID
mptool
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:37
RsM
Я пробовал, но пользоваться этой программой я не умею. Как я понял нужно сконфигурировать всё вручную, потому что в памяти программы нет такой микры.
Эта единственная программа которая у меня заработала и то через USB3.0.
SMI_FLASH_ID
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:03
если я правильно понял, то необходим сам файл прошивки R0822A0, без неё не получится что-либо сконфигурировать вручную.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:05
0822 - текущая версия прошивки, вам нужна та версия тула, где есть ваша память.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:30
Тут она :-):
Умение искать и никаких чудес ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:57
jonpim Зашёл в конфиг.
Автоматом находит 2 типа флешь. Toshiba,512Gbit,TSB 64GB (98,48,99,B3,7A,F2)(bics3)(CMDD5) и Toshiba,512Gbit,TSB 128GB (98,48,99,B3,7A,F2)(bics3)(CMDD5). Как я понимаю, в конфиге нужно прописать правильно manual LBA, серийник, название диска и сохранить конфиг. Значения вводить согласно этому скрину?
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 38 секунд: ----------
в общем выставил в конфиге то, что понял, или не понял. Получилось так.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:51
smdchel писал(а):
Как я понимаю
Там все понятно . Серийник и номер прошивки - это все внешние атрибуты .
Важно только прошивать из ROM mode . Да и чтобы нанды с малым числом бэд-блоков .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:04
В первый раз вообще ничего не понятно. К примеру Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die, вот эта микросхема стоит. Как из неё получается 512GB ? В конфиге я выставил CH/CE map: CH0, CH1, CE0, CE1. Вроде правильно?
Микросхему выбрал Toshiba,512Gbit,TSB 64GB (98,48,99,B3,7A,F2), но также предлагается выбор микросхемы 512Gbit,TSB 128GB. В чём отличие этих микросхем? LBA выставил вручную, как показывает диск.
В общем. Нужно замкнуть перемычку, чтобы перевести диск в ROM, вставить в USB3 и когда диск появится, то нужно аккуратно снять перемычку и потом нажать Старт. Правильно ли я понял?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:20
Да все верно .
Просто если не ставить галки CH/CE Map то все определит сам контроллер .
Вероятно они нужны для отключения отдельных ячеек и каналов .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 21:11
1) CH/CE не ставим, пусть автоматом определится.
2)Disk capacity - default Auto
3)Form factor - 2.5
4)Pretest - 2
5)QC Procedure - галку ставим
Имя и серийник пишем сами
Размер у вас можно понять так: из отчета видно, что 512Gb/die, кол-во die - 8
GB = Gb / 8
Итого 512Гбит * 8 die / 8 = 512ГБайт
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 21:23
RsM
Спасибо сделал второй конфиг:
Так правильно?
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 41 секунду: ----------
Ура, диск восстановлен. Скорость в USB3.2- 550\500. Всем огромное спасибо. Пришлось немного помучаться, проблема была в выборе микросхемы.
Тoshiba,512Gbit,TSB 128GB (98,48,99,B3,7A,F2)- эта на 512GB.
Диск записывал в ручном конфиге, прописал размер LBA и карту CH/CE.
Перемычку в принципе ставить не нужно, диск и так определялся. Пришлось ставить её несколько раз при неудачных попытках записи, после которых диск переставал определяться программой.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 09:16
Есть несколько непонятных вопросов по поводу внешних SSD подключенных по USB3.0.
В диспетчере устройств диск определяется как EVTRAN SSD SCSI Disk Device.
Если открыть пункт оптимизация дисков, тот там он виден, как Жёсткий диск и предлагает сделать дефрагментацию.
Нужно ли отключать оптимизацию таких дисков? Или Вин 10 всё же понимает, что это SSD диск?
Второй вопрос: Разве Вин 10 способна выдавать команду TRIM по USB3.0? Я читал, что вроде нет.
Так вот, предположительно, что делает так называемая дефрагментация с таким внешним SSD?
зы. Я отключил обслуживание этого диска. Но вижу, что контроллер сам его обслуживает. После записи 200GB фильмов на этот диск, скорость упала со стабильных 400MB/c, до 30-40MB/c, и с этого момента начал расти параметр "всего NAND записей". Правильно ли я понимаю, что диск в свободное время уплотняет информацию для того чтобы подготовить SLC кэш для восстановления быстрой скорости записи на диск?
Вот просто с утра включил компьютер и параметр "всего NAND записей продолжает расти. Пока писал это предложение , параметр вырос до 118GB за пару минут, на скрине он 99GB. А начал он расти с 0 как только было записано 200GB фильмов и скорость упала до 30MB/c.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 14:30
slc кеш закончился
оставить включённым на время потом проверить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 16:20
ivanov, с этим разобрался.
Вот 200GB фильмов записал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 09:49
Остался вопрос, который хотелось бы задать профессионалам по поводу внешних SSD подключенных по USB3.0, потому что информации в интернете по внешним дискам очень мало и она противоречива.
В диспетчере устройств мой диск определяется как EVTRAN SSD SCSI Disk Device.
Если открыть меню оптимизация дисков, то там он виден, как Жёсткий диск и предлагает сделать дефрагментацию.
Второй вопрос: Разве Вин 10 способна выдавать команду TRIM по USB3.0? Я читал, что вроде нет. Если всё же способна, то как это сделать из командной строки, чтобы увидеть, что это работает?
Нужно ли отключать оптимизацию таких дисков? Или Вин 10 всё же понимает, что это SSD диск и никакую дефрагментацию запускать не будет, а запускает лишь видимость имитации этого процесса?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 13:47
https://club.dns-shop.ru/blog/t-101-ssd ... gle.com%2F
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 14:45
jonpim
Эту статью я читал. Она весьма поверхностно объясняет и показывает консольные команды, если диск в системе 1 и он подключен по интерфейсу АТА.
А вот если дисков в системе несколько, то все рекомендации и проверки из этой статьи абсолютно ничего не дают, потому что нет никаких указаний на то, что нужно сделать, чтобы программа работала не с первым диском, а с каким-то другим.
Что касается внешних дисков, статья ограничена до вот этого: Функция TRIM не работает на большинстве внешних дисков, подключаемых к USB (на некоторых контроллерах она все же есть ). При этом для разъема Thunderbolt функция активна. Тут белиберда какая-то написана. Разъем Thunderbolt есть на плате. Также, как и USB3.2 к примеру. Так кто на ком стоял, как это понимать? Как вообще можно узнать, поддерживает ли сам карман для диска эту функцию?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 15:49
Я на своем usb-3 мосте подключил старый 120Гб диск и запустил CrystalDiskInfo , там в строке возможности видно что TRIM включен .
Флаг на самом диске , вероятно выключить можно заводской утилитой или установив как системный в винде командой из терминала (fsutil behavior set disabledeletenotify NTFS 1 ).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 16:19
Вот инфа с программы TRIM_INFO. Но я предполагаю, что эта программа просто читает данные со смарта самого диска, игнорируя так называемый карман, куда вставлен диск. А вот работает ли эта функция в реальности, как это понять?
Ведь виндовс видит этот диск, как обычный жд, и что она на него передаёт, если я вижу процесс дефрагментации своего SSD диска?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 16:41
Если инфа правильно прочитана - то видится как ssd . Карманы бывают разные .
Цитата:
Чтобы система правильно определила тип диска и включила соответствующие функции оптимизации, запустите командную строку от имени администратора и введите команду winsat diskformal
https://remontka.pro/enable-trim-ssd-windows/
Нет , там кроме смарта есть и другая служебная инфа . Смотри кристалдискинфо .
При прошивке диска вы сами правили конфиг - там есть галка "Trim Support" а также Disk Type - "SSD" .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 17:20
Не помогает это, пробовал все порты на плате USB3.1, USB3.2, Type-C, диск всё равно виден как ЖД.
Вот такая информация указана в статье:
На сегодняшний день появились внешние твердотельные накопители и вопрос о включении TRIM, бывает, касается и их. В большинстве случаев для внешних SSD подключаемых по USB включить TRIM нельзя, т.к. это команда SATA, которая не передаётся по USB (но в сети есть информация об отдельных контроллерах USB для внешних накопителей с поддержкой TRIM).
Кстати, 15 пост и теперь я вижу свои картинки, которые постил. Чужие кстати тоже. :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 17:33
smdchel писал(а):
Не помогает это ..... диск всё равно виден как ЖД.
Покажи скрин CrystalDiskInfo этого диска , только без фотошопа .
Ведь 15 постов это вам не баран начихал!
Теперь все каринки видишь .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 18:08
jonpim Их в этой теме уже 3 шт. есть, сейчас сделаю четвёртый.
Я только что подключал диск к другому компу, в котором стоит дополнительный USB3.2 контроллер на 2 тайп си, включен он в плату PCIe x4. И там такая же картина, диск виден как обычный ЖД и никакие проверки скорости командой winsat diskformal не изменили ситуацию. Всё же я склонен считать, как и ранее считал, что по USB включить TRIM нельзя, т.к. это команда SATA, которая не передаётся по USB. А вот почему мой диск не хочет определяться, как твердотельный накопитель, это интересный отдельный вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 18:16
запусти TRIMcheck
п,с, и можно успокоиться 15с набрано ))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 18:34
ivanov
Создался файл на диске. Я подождал 20 сек. и запустил программу снова. И поздравления- TRIM работает. Проделал такое пару раз. Но вопрос всё же есть. Я понимаю, что контроллер диска должен убирать мусор самостоятельно. Никакой команды TRIM я не давал. Так для чего тогда это обслуживание дисков, если контроллер самостоятельно это делает?
Последний раз редактировалось smdchel 03 авг 2024, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
chester8519
6410
13 окт 2016, 16:55
chester8519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Team GX1 240GB (t253x1240g) скорость записи
Dwit
05 апр 2021, 18:18
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vova_w810i
7039
20 ноя 2020, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD 240 gb sm2258xt k9pmgb8j1a
linkoln01
11 май 2022, 12:47
baxa5291929 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MyMedia 256GB SM2258XT 0% health после восстановления прошивки
miant
25 фев 2024, 18:20
miant Перейти к последнему сообщению
