Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:03
Товарищи помогите пожалуйста, есть SSD c контроллером REALTEK_RL6643 и памятью Hynix TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die(показал rtl_flash_id).
в SSDMP в автодетекте память определяется как H25t0tc28cx489(h3v7)(3dt).
с USBdev скачал все возможные прошивальщики, ни один не помог, может есть у кого NandType : H3V7, bank*.ram
Или хотя бы подскажите пожалуйста в какую сторону искать. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:52
Вроде Ваша память в прошивке
RM1135_HynixV6_4Lun_ZD1N3G5K_ZD0R3G5K_SSDMP2.58.0.0_20220701
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 08:08
Да, там в списке есть такая память, но все упирается на втором шаге в
-- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : H3V7, bank*.ram file -> NandType : 6V3H, Config mismatch
А я если правильно понял, NandType не тот мне нужен H3V7, а там идет 6V3H
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:25
Да, прошивку для 7 версии хьюникса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:49
Не подскажите где найти таковую?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:31
Не встречал .
Только для RTS5766DL
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 15:19
jonpim писал(а):
Не встречал .
Дернул "банку" из SSDFWUpdate_36I_36P_38F под h3v7 и подкинул в SSDMP
Продвинулся аж на 4 шага, но уперся в фейл
-- Step 00 -- Check Device Setting -> Pass
-- Step 01 -- Generate Config -> Pass
-- Step 02 -- Clear DL Tag and setting in SPI -> Pass
-- Step 03 -- Check Flash Type -> Pass
-- Step 04 -- Check Device Setting -> GPIO7 setting invalid, fail
Если я правильно понял то это не верный Flash_type который надо поправить в файле config_6643.ini, в nand_support_list.ini нашел свою память с адресом 0x0c000035; но результат остался тот же, что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 16:32
MiRize писал(а):
что я не так делаю?
Разные контроллеры и значит прошивки тоже .
Лучше редактируйте прошивку и конфиг от Micron B47R со 176 слоями TLC 3D
для RM1135 . Это вроде аналог hynix h3v7 .
https://drive.google.com/file/d/1TxSjvh ... vmmlc/edit
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 09:40
Аналог аналогом, но я все равно упираюсь в :
-- Step 00 -- Check flash id -> Pass
-- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : H3V7, bank*.ram file -> NandType : R74B, Config mismatch
А это значит bank_imem.ram не подходит для данной памяти, а моих знаний на редактироватие этой истории через какой-нибудь hex редактор не хватит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 13:38
MiRize писал(а):
Аналог аналогом
В редакторе поменять в файлах прошивки на свою память (вместо R74B вставить 7V3H) .
И пойдет далее чем
MiRize писал(а):
Config mismatch
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 18:52
В редакторе чего? можно тут по подробнее?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 20:31
MiRize писал(а):
В редакторе чего?
Оставь это "гиблое" дело . если есть такие вопросы ))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 20:51
Я всмысле, в обычном hex редакторе или есть какой то специальный под расширение *.ram
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 15:31
попробовал подменить R74B вставить 7V3H на прошивки B47R, доходит до Do LLF зависает и вываливается по таймауту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realtek RM1135T + Hynix H3V7
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
awwinoff
09 ноя 2026, 01:34
kommediant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 6gb не работает память Hunix
DmitriyDDD
10 май 2021, 08:09
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3060 12G замена памяти hunix
Pahha
20
2865
07 ноя 2025, 13:54
bbk8228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки
segar
6690
27 янв 2017, 00:03
segar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
7319
30 июн 2017, 19:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
