Текущее время: 23 ноя 2026, 22:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7 |
MoneyBot
MiRize
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 22 фев 2024, 08:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: НСК
Motq писал(а): Вроде Ваша память в прошивке RM1135_HynixV6_4Lun_ZD1N3G5K_ZD0R3G5K_SSDMP2.58.0.0_20220701 Да, там в списке есть такая память, но все упирается на втором шаге в -- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : H3V7, bank*.ram file -> NandType : 6V3H, Config mismatch А я если правильно понял, NandType не тот мне нужен H3V7, а там идет 6V3H
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 22 фев 2024, 10:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
MiRize писал(а): мне нужен H3V7, а там идет 6V3H Да, прошивку для 7 версии хьюникса
MiRize
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 22 фев 2024, 11:49 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): Да, прошивку для 7 версии хьюникса Не подскажите где найти таковую?
MiRize
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 22 фев 2024, 15:19 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): Не встречал . Только для RTS5766DL Дернул "банку" из SSDFWUpdate_36I_36P_38F под h3v7 и подкинул в SSDMP Продвинулся аж на 4 шага, но уперся в фейл -- Step 00 -- Check Device Setting -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Pass -- Step 02 -- Clear DL Tag and setting in SPI -> Pass -- Step 03 -- Check Flash Type -> Pass -- Step 04 -- Check Device Setting -> GPIO7 setting invalid, fail Если я правильно понял то это не верный Flash_type который надо поправить в файле config_6643.ini, в nand_support_list.ini нашел свою память с адресом 0x0c000035; но результат остался тот же, что я не так делаю?
MiRize
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 23 фев 2024, 09:40 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): Лучше редактируйте прошивку и конфиг от Micron B47R со 176 слоями TLC 3D для RM1135 . Это вроде аналог hynix h3v7 . https://drive.google.com/file/d/1TxSjvh ... vmmlc/edit Аналог аналогом, но я все равно упираюсь в : -- Step 00 -- Check flash id -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : H3V7, bank*.ram file -> NandType : R74B, Config mismatch А это значит bank_imem.ram не подходит для данной памяти, а моих знаний на редактироватие этой истории через какой-нибудь hex редактор не хватит
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 23 фев 2024, 13:38 |
MiRize писал(а): Аналог аналогом В редакторе поменять в файлах прошивки на свою память (вместо R74B вставить 7V3H) . И пойдет далее чем MiRize писал(а): Config mismatch
MiRize
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 23 фев 2024, 18:52 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): В редакторе поменять в файлах прошивки на свою память (вместо R74B вставить 7V3H) . В редакторе чего? можно тут по подробнее?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 23 фев 2024, 20:31 |
MiRize писал(а): В редакторе чего? Оставь это "гиблое" дело . если есть такие вопросы ))
MiRize
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7  Добавлено: 23 фев 2024, 20:51 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): если есть такие вопросы )) Я всмысле, в обычном hex редакторе или есть какой то специальный под расширение *.ram
