Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 14:43
Добрый день. SSD не определяется.
Может кто подскажет по фото где перемкнуть.
SSD G2 -256G. RTS5733DLQ, память ZCWC649TG25J8I, плата VM-3235XQ-4B152-REV.C
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SSD не определяется. 256G VM-3235XQ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 21:41
Вроде как так , как на рисунке .
Когда сомневаюсь замыкаю сервисные отверстия резистором 470Е -1КОм . Когда есть SPIFlash и нет никаких подсказок - замыкаю через резистор 5-ю и 6-ю ноги ( прекращаю обмен данных ) . Может и не правильно , но работает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:39
BMA писал(а):
не правильно
Да .
Rom mode это так -
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 22:02
jonpim
Встречали такую плату или по аналогии ?
Если по аналогии с этим
Вложение:
тополгия разная .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 15:25
Достаточно резистора 100 ом .
Там высокоомные не нужны .
И всякая топология побоку )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 16:23
Мало .
Значит по аналогии .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:23
BMA писал(а):
Мало .
А ты сам посчитай ток по 3,3 в через 100 ом ( это если сесть резистором на питание , там более 3,3 в на плате отсутствует )
Всего 33 ма :-):
Зато будет железный логический ноль на нужных контактах .
Так ты сам неуверен что показал на жпеге .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:58
jonpim писал(а):
Так ты сам не уверен что показал на жпеге .
Я и не спорю , иначе б про сопротивления не упомянул ( и побольше от греха :-) ) Думал Вы , Сир , точно знаете :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 12:42
Спасибо Всем за варианты, но к сожалению не вижу Ваши фото и проверить не могу. Но пробовал сам варианты перемычек...был вариант при котором диск подавал жизнь.Сделаю фото и отмечу, что коротил...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 14:16
Всем Добрый день.
В приложении фото ---после установки перемычки на плате SSD подключен через USB-Sata адаптер определяется...
Виден всем доступным программам - проводнику, TC, MiniTool Partition, HDDLLF.4.40.
Форматирование и другие средства проверки и восстановления не запускал...т.к. нужна информация с него. Пытаюсь копировать нужные файлы.
Минут через 5 все подвисает...плата начинает перегреваться...
Наверное или контроллер, или какая то память умирает. На ощуп греются все..
Кое что успеваю записать за один заход...
Принудительное охлаждение пока не применял.
Вот так. Надеюсь что все нужное смогу скопировать.
Всех благодарю. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 14:28
А похоже замыкал не то , тем более проводом .
Вот поэтому и греется :-):
Выше подсказывали для перевода в ROM режим для прошивки . А не восстанавливать данные .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 15:38
Согласен. Но не нашел, что еще перемыкать чтобы диск определился для ROM прошивки. ..Но состояние в показанном режиме как обычный рабочий SSD!
Фото подсказок не вижу. Если можно посмотреть фото , прошу дать посмотреть в доступном месте....Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 15:44
Похоже вы открыли как восстанавливать дохлые диски без всяких прошивок .
Поздравляю .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 17:49
Проверил по току потребления...разницы не увидел - что с перемычкой - что без... в режиме покоя 0.2а, чтения 0.3а. По времени так же около 5 -8 мин до перегрева и остановка. Даю остыть мин. 15-20 -все снова., думаю рано или поздно ...помрет. Поэтому копирую необходимое. Прошивка думаю как припарка....не поможет.
А вот еще одна интересная ситуация!- После переноса файлов ....осводил 30ГБ (где то за 10 попыток)...и китайское чудо ожило! SSD Стал включаться без перемычки ... работает уже полчаса ....горячий , но не кипит ..перегрев ушел....ток потребления как ни странно тот же....освобождаю еще больше места...
Я так понимаю заявленных 256ГБ нет...глюканул. Надо искать как перемкнуть в режим перепрошивки и определить реальный объем_ может еще послужит. Фото бокса сделаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 17 секунд: ----------
Внешний вид и CrystalDiskInfo_20240701154257 SSD 256GB.
Новый вопрос - Как без перепрошивки определить реальный объем и отформатировать соответсвенно? Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 20:21
Не иначе чудо . Хотя , если есть на диске Rx/Tx ( ну или вроде того ) и Вы их замкнули - такое чудо возможно . Было на старых HDD Samsung . При таком и греться больше будет .
256Gb на этикетке - столько же в программе показометре . Всё нормально .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 10:41
Продолжение истории.
Сохранил все что было нужно- отформатировал MiniToolP...Диск стал пустой ...проверял запись--чтение--удаление. Все работает.
Стало скучно....
Решил сделать клон системного диска - AOMEI Backupper. Процесс дошел до 98%...(параллельно смотрел через ТС наполнение SSD - все было как положено). И все остановилось... Программа подвисла...система(W11)сообщила об ошибке создания клона.
И все ..почти как прежде....Диск не видется...точнее появляется в проводнике и ТС как логический диск с буквой --содержимого не видно. форматирование не идет..другие проги не видят...
Перемычка которая спасла - не помогает...
По всей видимости .. Снова переполнение и Глюк...
Надо снова искать что перемкнуть для ROM прошивки.
Ваших фото и рисунков к сожалению не вижу ( нет доступа) ...
Если кто выложит на доступный ресурс то буду пробовать. Всем Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:27
https://ltdfoto.ru/image/O8vtHr
https://ltdfoto.ru/image/O8v7NB
замыкай лучше резиторами 100 ом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:49
jonpim СПАСИБО.
Фото сохранил.
Буду пробовать.
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 08:49
short rom pin , enter factory mode, and use MP tool to repair ssd, HW not easy damage
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 13:43
hrwang...THANK YOU.
Where can I find a description of MP tool to repair SSD?
This is my SSD:
Please select drive number:1
Drive: 1(USB)
Model: SSD 256GB
Fw : VA001CC6
Size : 244198 MB [256.1 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6531RS10S1C6_p_rSBI5V4.36]
Controller: Realtek RTS5733
Bank04: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank06: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank10: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Flash CE Mask : [----+-+- +-+-----]
Banks : 4
Channel : 2
CE : 2
Die/CE : 1
Plane : 2
Block/Die : 3324
Page/Block : 1344
Sect/Page : 32
FullPageSize: 18336.
[b]These programs are rubbish for flashing the SSD
see the controller Realtek RTS5733, but do not detect the memory itself Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb.
I tried to flash it. But there is no result! Closing the jumpers that I myself found and which they suggested to me... They turn on the revival and flashing mode.
But it is impossible to completely restore it.
I’m doing this because the SSD is still working... You can gain recovery experience.
This is the Hard Disk Sentinel report:
-- Physical Disk Information - Disk: #2: SSD 256GB --
Hard Disk Summary
Hard Disk Number. . . . . . . . . . . . . . . . : 2
Interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : USB Attached SCSI (UASP) SAT Standard USB/ATA
Vendor Information. . . . . . . . . . . . . . . : VID: 152D, PID: 0901
Version. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : USB 3.0
Disk Controller. . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) (USB 3.0) [VEN: 8086, DEV: 9CB1] Version: 10.0.22621.3672, 5-21-2024
Hard Disk Model ID. . . . . . . . . . . . . . . : SSD 256GB
Firmware Revision. . . . . . . . . . . . . . . :VA001CC6
Hard Disk Serial Number. . . . . . . . . . . . : 441127601606
Total Size. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 244191 MB
Power State. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Active
USB Device Name. . . . . . . . . . . . . . . . : EAGET
Device Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Removable, surprise remove possible
Logical Drive(s) . . . . . . . . . . . . . . . . : H: [ ]
Current Temperature. . . . . . . . . . . . . . : 40 C
Maximum Temperature (Ever Measured) . . . . . . : 40 C, 07/03/2024 19:06:09
Minimum Temperature (Ever Measured) . . . . . . : 40 C, 07/03/2024 19:06:09
Power On Time. . . . . . . . . . . . . . . . . : 32 days, 12 hours
Estimated Remaining Lifetime. . . . . . . . . . : 58 days
Lifetime Writes. . . . . . . . . . . . . . . . : 57.63 GB
Health. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ###----------------- 18% (Bad)
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100% (Excellent)
There are 160 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
Based on the number of remapping operations, the bad sectors may form continuous areas.
20 errors reported during write to the device.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
Thanks to all.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kingston ssd skc400s37/256G после восстановления прошивки стал вдвое меньшего размера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
csrcs
02 май 2024, 12:42
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема AGT4-25SAT3-256G
AlexeyAnikin
20 июн 2018, 03:08
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple SSD (pci-e) не определяется
в форуме Apple
flusher
3389
06 янв 2017, 09:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD plextor PX-128S2G не определяется
Котеус
4979
10 янв 2018, 11:16
stopol Перейти к последнему сообщению
