Текущее время: 19 сен 2024, 05:41
polezhaeff
Заголовок сообщения: Помогите найти прошивку на Apacer AS2280P4 256Gb Добавлено: 15 июл 2024, 14:38 |
Сообщения: 2 Откуда: Ачинск
Собственно проблема заключается в том, что данный SSD перешел в режим Read Only, не форматируется, никакой сторонний софт, ни командная строка, не помогли. Поделитесь пожалуйста прошивкой EDFM80.1 или может быть более свежей, для данного контроллера...
Вот лог программы phison_nvme_id v0.393a OS: 10.0 build 19045 Drive : 1(NVME) Driver : W10(1:3) Model : Apacer AS2280P4 256GB Fw : AP801PI0 HMB : 0 - 65536 KB (Disabled, 0 M) Size : 244198 MB [256.1 GB] LBA Size: 512 AdminCmd: 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0x10 0x11 0x14 0x18 0x80 0x81 0x82 0x84 0xD0 0xD1 0xD2 0xE0 0xE1 0xE2 0xF4 I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x09 Firmware lock supported [02 01] [P001] [0102] Drive unlocked [02 03] F/W : EDFM80.1 P/N : 511-231018209 Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank02: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank03: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Controller : PS5013-E13 CPU Clk : 667 Flash CE : 4 Flash Channel : 4 Interleave : 1 Flash CE Mask : [++++---- -------- -------- --------] Flash Clk,MT : 800 Die per CE : 1 Block per CE : 944 Page per Block: 5184 Bit Per Cell : 3(TLC) PMIC Type : PS6103 PE Cycle Limit: 35000/700 SLC cache : 0x600000/0x340000
Defects Early Read Prog Erase Bank00: 13 68 0 0 Bank01: 19 0 0 0 Bank02: 13 0 0 0 Bank03: 23 0 0 0 Total : 68 68 0 0
Defects Early Read Prog Erase Ce00Pl0: 4 17 0 0 Ce00Pl1: 2 17 0 0 Ce00Pl2: 3 17 0 0 Ce00Pl3: 4 17 0 0 Ce01Pl0: 4 0 0 0 Ce01Pl1: 6 0 0 0 Ce01Pl2: 3 0 0 0 Ce01Pl3: 6 0 0 0 Ce02Pl0: 4 0 0 0 Ce02Pl1: 3 0 0 0 Ce02Pl2: 3 0 0 0 Ce02Pl3: 3 0 0 0 Ce03Pl0: 6 0 0 0 Ce03Pl1: 5 0 0 0 Ce03Pl2: 5 0 0 0 Ce03Pl3: 7 0 0 0 Total : 68 68 0 0
VZerg
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти прошивку на Apacer AS2280P4 256Gb Добавлено: 06 авг 2024, 14:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Vologda
У меня такой диск имел симптомы: определялся в системе, потом резко отваливался, причем винда говорила, мол можно безопасно извлекать. Кучу облазил всего, прошивок не нашел, но на каком то форуме, прочитал, что нужно его перевести в режим прошивки RAM и тогда можно отформатировать на андроидной TV приставке или на любом другом устройстве андроид. Замкнув два контакта, установил этот диск в USB переходник и подключил к приставке. В системе приставки нашел раздел "носители", выбрал пункт "использовать", после чего был предложено форматирование, которое прошло с ошибкой, попытался еще раз, тоже самое, после подключил к винде, где диск определился как, чего-то Generek_NVMe... (не помню точно) и в управлении дисками было предложено использовать его как GPT или MBR? выбрал GPT, увидел его размер 1mb, почему то решил преобразовать в MBR? отключил, достал из переходника, снял перемычку, воткнул все обратно и о чудо, вижу все разделы, все тесты прошел на отлично. Конечно "танцы какие то с бубном", но работает. https://skrinshoter.ru/sR5WUuoGEjd
