Текущее время: 04 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Помогите найти прошивку на Apacer AS2280P4 256Gb
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:38
Собственно проблема заключается в том, что данный SSD перешел в режим Read Only, не форматируется, никакой сторонний софт, ни командная строка, не помогли. Поделитесь пожалуйста прошивкой EDFM80.1 или может быть более свежей, для данного контроллера...
Вот лог программы phison_nvme_id
v0.393a
OS: 10.0 build 19045
Drive : 1(NVME)
Driver : W10(1:3)
Model : Apacer AS2280P4 256GB
Fw : AP801PI0
HMB : 0 - 65536 KB (Disabled, 0 M)
Size : 244198 MB [256.1 GB]
LBA Size: 512
AdminCmd: 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0x10 0x11 0x14 0x18 0x80 0x81 0x82 0x84 0xD0 0xD1 0xD2 0xE0 0xE1 0xE2 0xF4
I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x09
Firmware lock supported [02 01] [P001] [0102]
Drive unlocked [02 03]
F/W : EDFM80.1
P/N : 511-231018209
Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank01: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank02: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank03: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Controller : PS5013-E13
CPU Clk : 667
Flash CE : 4
Flash Channel : 4
Interleave : 1
Flash CE Mask : [++++---- -------- -------- --------]
Flash Clk,MT : 800
Die per CE : 1
Block per CE : 944
Page per Block: 5184
Bit Per Cell : 3(TLC)
PMIC Type : PS6103
PE Cycle Limit: 35000/700
SLC cache : 0x600000/0x340000
Defects Early Read Prog Erase
Bank00: 13 68 0 0
Bank01: 19 0 0 0
Bank02: 13 0 0 0
Bank03: 23 0 0 0
Total : 68 68 0 0
Ce00Pl0: 4 17 0 0
Ce00Pl1: 2 17 0 0
Ce00Pl2: 3 17 0 0
Ce00Pl3: 4 17 0 0
Ce01Pl0: 4 0 0 0
Ce01Pl1: 6 0 0 0
Ce01Pl2: 3 0 0 0
Ce01Pl3: 6 0 0 0
Ce02Pl0: 4 0 0 0
Ce02Pl1: 3 0 0 0
Ce02Pl2: 3 0 0 0
Ce02Pl3: 3 0 0 0
Ce03Pl0: 6 0 0 0
Ce03Pl1: 5 0 0 0
Ce03Pl2: 5 0 0 0
Ce03Pl3: 7 0 0 0
Total : 68 68 0 0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти прошивку на Apacer AS2280P4 256Gb
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 14:14
polezhaeff писал(а):
PS5013-E13
Apacer AS2280P4 256GB [AP256GAS2280P4-1]
https://www.usbdev.ru/files/phison/ps5013fw/
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:13
Этот архив я видел, но там нет нужной прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 18:43
Нет прошивок пока на них на сколько я знаю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 13:40
У меня такой диск имел симптомы: определялся в системе, потом резко отваливался, причем винда говорила, мол можно безопасно извлекать. Кучу облазил всего, прошивок не нашел, но на каком то форуме, прочитал, что нужно его перевести в режим прошивки RAM и тогда можно отформатировать на андроидной TV приставке или на любом другом устройстве андроид. Замкнув два контакта, установил этот диск в USB переходник и подключил к приставке. В системе приставки нашел раздел "носители", выбрал пункт "использовать", после чего был предложено форматирование, которое прошло с ошибкой, попытался еще раз, тоже самое, после подключил к винде, где диск определился как, чего-то Generek_NVMe... (не помню точно) и в управлении дисками было предложено использовать его как GPT или MBR? выбрал GPT, увидел его размер 1mb, почему то решил преобразовать в MBR? отключил, достал из переходника, снял перемычку, воткнул все обратно и о чудо, вижу все разделы, все тесты прошел на отлично. Конечно "танцы какие то с бубном", но работает.
https://skrinshoter.ru/sR5WUuoGEjd
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 16:50
Да вообще странный диск, тоже есть такой на SM2263XT 256 Гб. У меня на нем винда тоже через месяц слетела. Переставил - а она даже на втором этапе не могла загрузиться - сыпала ошибками. Отложил диск (некогда было менять ехать), купил другой. А через годик взял снова и накатил туда Hogwarts Legacy вторым диском. Игра прошлась нормально. Потом раза три ставил на него атомик харт (каждую новую часть) и прочие игры, без проблем. Накатывал даже линукс - отлично пахал. Потом прошил на самую последнюю на USBDEV, винда все так же вставала с глюками. В общем, странный он) Такое ощущение что винда с HMB работает неадекватно на стандартном драйвере или что-то еще.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Gemini
26 сен 2025, 20:20
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AP256GAS2280P4 256Gb - Сбитый элемент
Vitkov
25 май 2026, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите восстановить Apacer AP120GAS350
yurabratsk
18 май 2021, 14:20
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AS350 PANTHER [85.DB260.B100c] помогите опознать элемент
Ilysha325
14 июн 2025, 15:51
Ilysha325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MLLSE 256GB -> 128GB, помогите с прошивкой контроллера RTS5732DLQ
Alex_SM
29 апр 2021, 01:20
Сейчас этот форум просматривают: ButcheR_ru и гости: 4
