Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: SSD ADATA SP920SS 512Gb Не определяется компьютером.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 16:30
SSD ADATA SP920SS Model №: ASP920SS-512GM Не определяется компьютером.
После перепада напряжения в сети, комп перезапустился и SSD перестал определятся.
Утилиты ADATA-SP920SS-1.14 / 1.13 также не определяет его.
Как перевести его в сервисный режим не-нашел. Тест поинтов много , а наугад тыкать не стал.
Boardview - e89382 mv-6 94v-0
Processor - 88ss9187-bld2
Nand - ADATA 1208954262
Прошу помощи в восстановление SSD , или хотя-бы ткнуть пальцем где искать.
Информация с диска не нужна . Просто спортивный интерес.
 Заголовок сообщения: Re: SSD ADATA SP920SS 512Gb Не определяется компьютером.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 09:23
Никто тут не поможет)) тыкал перемычки jp2 там подписано) у тебя проще проблема чем моя... на усбдев там есть прошивальщик на твой ссд
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 19:11
Тест поинт, я так и не нашёл. На усбдев прошивальщики пробовал, так никто и не определил SSD-шку . Надо переводить устройство в сервисный режим или вот нашел smd U24. Похожа на SPI flash. Если я правильно определил по коду . Завтра попробую считать её.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 18:37
Личку посмотри
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 18:12
Восстановить SSD так и не получилось.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG SX6000 Lite 512Gb SPI NOR 512Kb
Mordoc
17 дек 2023, 04:47
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Adata xpg 8200 pnp 512gb pro 1gb не прошивается
dron102
646
23 сен 2026, 18:08
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
tyzman
4678
10 апр 2019, 01:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 512GB SSD M.2 PM991 NVME MZ-ALQ5120 греется NAND. Диск не определяется
Rostyk.07
962
22 май 2026, 15:54
jonpim Перейти к последнему сообщению
