SSD ADATA SP920SS Model №: ASP920SS-512GM Не определяется компьютером. После перепада напряжения в сети, комп перезапустился и SSD перестал определятся. Утилиты ADATA-SP920SS-1.14 / 1.13 также не определяет его. Как перевести его в сервисный режим не-нашел. Тест поинтов много , а наугад тыкать не стал. Boardview - e89382 mv-6 94v-0 Processor - 88ss9187-bld2 Nand - ADATA 1208954262
Прошу помощи в восстановление SSD , или хотя-бы ткнуть пальцем где искать. Информация с диска не нужна . Просто спортивный интерес.
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD ADATA SP920SS 512Gb Не определяется компьютером.
MoneyBot
zFailure
Заголовок сообщения: Re: SSD ADATA SP920SS 512Gb Не определяется компьютером.
Добавлено: 13 сен 2024, 09:23
Зарегистрирован: 10 сен 2024, 09:13 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Тюмень
Никто тут не поможет)) тыкал перемычки jp2 там подписано) у тебя проще проблема чем моя... на усбдев там есть прошивальщик на твой ссд
077pavlo
Тест поинт, я так и не нашёл. На усбдев прошивальщики пробовал, так никто и не определил SSD-шку . Надо переводить устройство в сервисный режим или вот нашел smd U24. Похожа на SPI flash. Если я правильно определил по коду . Завтра попробую считать её.
zFailure
Добавлено: 16 сен 2024, 18:37
Личку посмотри
077pavlo
