Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Прошивка SSD Goldenfir T650
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 18:58
Всем привет, не могу найти подходящий mptool. Прога видит диск но нет нужной памяти.
вот какую информацию дает флеш айди;
SG/YS908x SSD Flash ID reader v0.143a by Ochkin Vadim
OS: 10.0 build 19045
Use: sg_flash_id disk_num[u]
- u - model check override
0: (SSD 240GB
1: (SATA SSD
Please select drive number:0
Drive: 0(ATA)
Model: SSD 240GB
Fw : HT3618C1
Size : 228936 MB [240.1 GB]
From smart : [May 23 2023]
From ATA id: 0xad,0x7e,0x28,0xb,0x0,0xc0,0x0,0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Controller : - (1)
Bank00: 0xad,0x7e,0x28,0xb,0x0,0xc0,0x0,0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank01: 0xad,0x7e,0x28,0xb,0x0,0xc0,0x0,0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank04: 0xad,0x7e,0x28,0xb,0x0,0xc0,0x0,0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank05: 0xad,0x7e,0x28,0xb,0x0,0xc0,0x0,0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Может есть у кого-то? Продавец не дает. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD Goldenfir T650
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:12
SG/YS908x SSD
Где точная маркировка контроллера ?
Эта не подходит ?
Последний раз редактировалось jonpim 17 окт 2024, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:13
Фото контролерра
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:59
чип ys9085n
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 16:53
Пробовал от YS9082HP мптул ?
Вот чем они отличаются - https://www.yeestor.com/products/detail/i-14.html
Цитата:
2 канала, 4CE на канал (YS9085N)
4 канала, 4 CE на канал (YS9082HT/YS9082HP/YS9082HC)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 21:17
пробовал, не видит диск
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 09:31
У меня тоже YS9085N
Правда память samsung
Я тоже искал прошивку.
Есть одна у меня прошивка, котоая видит память см скрин
Вложение:
Прошивка от YS9082HP. Но есть одно НО.
От сюда
https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/
скачиваешь
YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar; size: 5 310 274 bytes
А отсюда скачиваешь файл см вложенный файл UI_3.rar
Вложение:
UI_3.rar
Там все памяти для YS9082HP.
Разархивируешь rar и заменой вставляешь каталог "UI_3" в каталог YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar прошивки.
Запускаешь
MPTools.exe из каталога прошивки
Он должен у тебя засечь контролёр (см скрин), красным.
Вложение:
Идёшь в параметры (см скрин), жмёшь "edit config" , там "ОК",
И жмёшь мануал (см скрин памяти)
Вложение:
Там будет куча памяти любой.
Ищешь или перебираешь память свою.. НОНОНО.
Когда прошивка будет у тебя красной
Вложение:
то там в этом прямугольнике будет как раз марка твоей памяти.
Вот эту самую марку памяти и ищи в мануале памяти. Как только найдёшь её.
вернись опять в начало и увидешь см скрин что прошивка засекла твою флешку (см скрин стал серым вместо красного).
Вложение:
И так. Вроде память нашёл, всё мол ОКИ, но прошивка пахать не будет.
RDT не читается и т.д. ПОТОМУ ЧТО прошивка не для контролёра YS9085N.
Но т.к. этот уродец контролёр состоит из кастрированных YS9082HP и YS9082HC, то эта прошивка как бы видит контролёр YS9085N
Но залесть туда не может. Так что придётся мне и тебе ждять когда на сайт usbdev.ru выложут этот контролёр.
Отдельно напишу про этого уродца.
Я SSD применяю на переходнике sata3/usb3, для usb3 спец куплен и вставлен PCI слот со usb3 расширениями по входу в маму.
так вот. У меня OS сидит на этом самом sata3/usb3 (как внешний диск). Но я там держу именно OS, причём на vhdx файлах.
И этот внешний диск у меня загрузочный (внешняя ОС). Так вот. когда устанавливешь на внешний такой ssd диск ОС, то например винда, сама прописывает спец в реестр
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\HardwareConfig\{тут GUI твоего диска} ,
у себя параметр
BootDriverFlags=28 (десятичное) .
Этот флаг , это милисикунды для того что бы ОС при загрузке с usb успела загрузить к себе драйвер usb3 диска.
так вот.
У меня 4-е таких переходника.
6-ть дисков разных SSD и моделей и все ОНИ загружают ОС запросто, на параметре
BootDriverFlags=20 (десятичное) .
Но вот этот УРОДЕЦ YS9085N выдаёт BSD синий экран. Я ему и 200 и 400 там флаг ставлю а он синий экран.
Пока не выставил ему 1200, он сразу загрузил ОС .
так что смотри сам что это за УРОД такой YS9085N.
Я лично пожалел что его взял себе.
А там на SATA интерфейсе он пашет как надо. А вот по usb вот такая бяка у него.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:11
1 сообщения не хватает что-бы вкладки смотреть. Позже попробую эти танцы с бубном)
 ! RsM писал(а):
Битое что-то, вложений нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 01:37
Предупреждения: 1
Попробуй sam toll 6.65
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
qmb
10
7507
30 окт 2020, 12:03
yucan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
Service911
11290
18 фев 2022, 13:16
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goldenfir 256GB (T650-250gb)
Алексей056
21
6244
11 авг 2020, 22:24
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой Goldenfir T650-250gb
Service911
6877
25 окт 2022, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. настройки конфига для прошивки SSD Goldenfir HD800-480GB
olegas
29 мар 2023, 15:37
olegas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
