У меня тоже YS9085N
Правда память samsung
Я тоже искал прошивку.
Есть одна у меня прошивка, котоая видит память см скрин
Прошивка от YS9082HP. Но есть одно НО.
От сюда
https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/скачиваешь
YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar; size: 5 310 274 bytes
А отсюда скачиваешь файл см вложенный файл UI_3.rar
UI_3.rar
Там все памяти для YS9082HP.
Разархивируешь rar и заменой вставляешь каталог "UI_3" в каталог YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar прошивки.
Запускаешь
MPTools.exe из каталога прошивки
Он должен у тебя засечь контролёр (см скрин), красным.
Идёшь в параметры (см скрин), жмёшь "edit config" , там "ОК",
И жмёшь мануал (см скрин памяти)
Там будет куча памяти любой.
Ищешь или перебираешь память свою.. НОНОНО.
Когда прошивка будет у тебя красной
то там в этом прямугольнике будет как раз марка твоей памяти.
Вот эту самую марку памяти и ищи в мануале памяти. Как только найдёшь её.
вернись опять в начало и увидешь см скрин что прошивка засекла твою флешку (см скрин стал серым вместо красного).
И так. Вроде память нашёл, всё мол ОКИ, но прошивка пахать не будет.
RDT не читается и т.д. ПОТОМУ ЧТО прошивка не для контролёра YS9085N.
Но т.к. этот уродец контролёр состоит из кастрированных YS9082HP и YS9082HC, то эта прошивка как бы видит контролёр YS9085N
Но залесть туда не может. Так что придётся мне и тебе ждять когда на сайт usbdev.ru выложут этот контролёр.
Отдельно напишу про этого уродца.
Я SSD применяю на переходнике sata3/usb3, для usb3 спец куплен и вставлен PCI слот со usb3 расширениями по входу в маму.
так вот. У меня OS сидит на этом самом sata3/usb3 (как внешний диск). Но я там держу именно OS, причём на vhdx файлах.
И этот внешний диск у меня загрузочный (внешняя ОС). Так вот. когда устанавливешь на внешний такой ssd диск ОС, то например винда, сама прописывает спец в реестр
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\HardwareConfig\{тут GUI твоего диска} ,
у себя параметр
BootDriverFlags=28 (десятичное) .
Этот флаг , это милисикунды для того что бы ОС при загрузке с usb успела загрузить к себе драйвер usb3 диска.
так вот.
У меня 4-е таких переходника.
6-ть дисков разных SSD и моделей и все ОНИ загружают ОС запросто, на параметре
BootDriverFlags=20 (десятичное) .
Но вот этот УРОДЕЦ YS9085N выдаёт BSD синий экран. Я ему и 200 и 400 там флаг ставлю а он синий экран.
Пока не выставил ему 1200, он сразу загрузил ОС .
так что смотри сам что это за УРОД такой YS9085N.
Я лично пожалел что его взял себе.
А там на SATA интерфейсе он пашет как надо. А вот по usb вот такая бяка у него.
