Текущее время: 18 ноя 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: SSD - Patriot - 480Gb
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 22:20
Всем доброго времени суток.
Сломался SSD, напряжения все проверил - норм.
Опознавательные знаки:
Фирма - Patriot-Burst
Модель - PBU480GS25SSDR PE000586
Объем - 480GB
Внутри:
Плата - A084011NP008201N
Проц - Phison-PS3111-S11-13
Память - PF602-31AS (вроде Micron)
При установке перемычки загрузчика проц в диспетчере устройств видит.
На чистой системе WIN-PE запустил phison_flash_id выдало следующее.
v0.844a
Drive: 0(ATA)
OS: 6.2 build 9200
Model: PS3111
Fw : SBRM07.0
ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank02: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank04: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank06: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank10: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank12: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank14: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Controller : PS3111 in Rom Mode
Далее уперся в отсутствие соответствующей прошивки...
Вычитал где-то, что, надо править прошивку под эту память, но как и где не пойму.
Уважаемые знатоки, подключайтесь, давайте поднимем этот девайс...
 Заголовок сообщения: Re: SSD - Patriot - 480Gb
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 04:38
https://www.usbdev.ru/articles/a_phison/psfindmptool/
https://www.usbdev.ru/articles/a_phison/mpall-repair/
https://www.usbdev.ru/articles/a_phison/uptool-repair/
https://www.usbdev.ru/files/sandisk/?ys ... 5362033963
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 20:07
Galic78
http://vlo.name:3000/tmph/s11-flasher.rar
Там есть инструкция .
https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111fw/
Это набор прошивок . Что то из Jx.x – tlc/micron3dv3 (96L – B27A, B27B), fixed slc cache – full size (1/3) Вам подойдёт .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: SSD - Patriot - 480Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 22:40
Долго изучал темы в ваших ссылках и в итоге нашел решение совсем в другом месте.
Сам понимаю как это тяжело для восприятия, поэтому опишу все ходы как можно подробнее.
И так по порядку...
Для восстановления был создан стенд:
- основа ASUS-P8B75-M-LE
- проц Intel-Celeron-G540
- память Sasung-DDR3-2G
- ось Win7-pro-x86
- подключение к SATA на прямую
- БИОС - ACHI выбрать забыл, но оно и так прошилось. Было лень опять винду переустанавливать.
Читаем что написано на наклейке SSD и на микросхемах (данные моего SSD в начале темы).
При выключенном ПК устанавливаем перемычку на плате для перевода контроллера в режим загрузчика. эти контакты как правило находятся с краю платы и выделены.
Далее самая нормальная последовательность описана тут:
https://usbtor.ru/viewtopic.php?t=2140&start=30
На всякий случай цитирую:
1. Если SSD перешла в защитный режим - используем repairS11.exe (запускаем, и выбираем цифрой нужный носитель).
Программа предназначена для восстановления работоспособности дисков на контроллере Phison 3111(S11), которые из-за каких-то проблем перешли в защитный режим.
Данные, в случае удачного восстановления, уничтожаются.
Идентификационные данные (название модели, серийный номер) диска сохраняются оригинальные.
Если не повезло - выполняем все пункты ниже.
2. Определяем контроллер и тип памяти (заодно смотрим прошлую версию прошивки). Используем программу - phison_flash_id.exe. Запускаем и выбираем нужный носитель (цифрой). В окне командной строки, получаем все данные, также создаётся рядом с программой файл phison_flash_id.txt (с той же информацией).
3. Определяем, и находим нужный файл для прошивки.
Для этого переходим на сайт usbdev с информацией по Phison PS3111 Firmware и внимательно читаем и определяем нужный нам файл прошивки, по информации полученной phison_flash_id ранее.
Я выбрал просто самую свежую - SBFMJ1.3_27112020
4. Подготавливаем файл с прошивкой, и прошиваем.
Выбранный файл с прошивкой, перетаскиваем в папку s11-flasher2.15, и переименовываем в fw.bin.
Далее, нужно запустить в этой папке, нужный cmd файл, в зависимости от памяти в вашем SSD. (у меня память Micron, по-этому я запускал s11-flasher2-micron-new.cmd).
После этого, в папке s11-flasher2.15, появиться файл fw.exe.
Запускаем полученный файл и обновляем прошивку.
Если зависнет или вылетает ошибка на 85% - попробуйте перезагрузиться, и проверить, возможно всё прошилось.
такого у меня небыло!
Выключил ПК снял перемычку и вуаля...
После всё на всякий случай проверил тестером флешек h2testw.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD kingston hyperx fury 480GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zeshot
06 авг 2025, 17:08
orbitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить?
awolfering
10
8787
21 ноя 2020, 20:44
awolfering Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. настройки конфига для прошивки SSD Goldenfir HD800-480GB
olegas
29 мар 2023, 14:37
olegas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AS340 480GB нужна прошивка
orif
05 янв 2025, 21:44
orif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How to unlock PATRIOT ssd ?
Slave82
01 авг 2019, 00:04
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
