Текущее время: 11 июл 2025, 16:31
 Заголовок сообщения: Phison с SBFMLA.5, 2022Jul19 S11rv: MLA.5-23 PS3111-S11-13
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:59
Ищу BIN файл и нюансы с SSD SATA которые появились с прошивкам FMLA5
может встречали в природе?
Drive: 2(ATA)
OS: 10.0 build 19045
Model: PS3111
Fw : SBRM09.2
ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0xf6,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0xf6,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0xf6,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111 in Rom Mode
 Заголовок сообщения: Re: Phison с SBFMLA.5, 2022Jul19 S11rv: MLA.5-23 PS3111-S11-13
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 23:23
А просто и без извратов залить для Toshiba 96L BiCS4 TLC , типа 61.3 из последних или что то похожее никак ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 00:13
Вы что не видите Bank08 скис, для этого обычный SBFM61.5
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 16:00
да, изначально не удачный пример! вот ниже другой - см ниже.
Но тут проблема не в этом банке, ход ваших мыслей правильный, но именно с прошивками LA5 разметки побаночно сильно могут отличаться. Опять же, у меня несколько десятков дисков с такой фирмварью и конечно первое что я пробовал это fm61.5 на нескольких таких дисках. Но нет - фокус похоже в другом типе NAND (см фото платы )и SPI, которого до 22.06 года не было вообще в этой серии. При попытке прошить такие диски - CRC for section 0 failed!
rom 09.2 живет в spi, из-за нестандартного флеша ufs/emmc, и для всего этого нужны прошивки семейства la.5 применительно к bics4/5.
Я специально Rommode выделил Fw : SBRM09.2 , так как обычный 07 был до 2022года и он действительно шьётся Fm61.5!
Если вы прошивали La5 - плиз поделитесь фото или другим материалом.
Fw : SBFMLA.5
Firmware lock supported [FB 00 01 01]
Drive unlocked [FB 00 01 03]
P/N : 511-220624060 , SBSMLA.5
S11fw: SBFMLA.5, 2022Jan17
S11rv: MLA.5-12
Bank08: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0xf6,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111
Flash CE : 4
Flash Channel : 2
DRAM Size,MB : 32
Flash CE Mask : [++------ ++------]
Flash Mode/Clk: 3/7 (Set 3/7)
SLC Cache : 786432(0xc0000)
PE Cycle Limit: 3000
Try to read nand parameter page...
ParPage : 00
MaxBBPerPlane : 78
Plane : 2
---бывает и так:
Fw : SBFMLA.5
P/N : 511-220701856 , SBSMLA.5
S11rv: MLA.5-12
Controller : PS3111
Flash CE : 4
Flash Channel : 2
DRAM Size,MB : 32
ParPage : 00
MaxBBPerPlane : 77
Plane : 2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 23:18
Нету такого, такие делал SBFM61.5 какая была ревизия CPU не помню, цена вопроса 100 фантиков, или сколько там на местных онлайн базарах лоты типа не прошивается не форматируется не создается, а сидеть месяцами ловить FMLA5 нет смысла от слова вообще, а потом еще окажется что это просто перемарк, и по сумме оно уже давно лежит в архиве
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 10:28
Mordoc писал(а):
Нету такого, ... не помню, цена вопроса 100 фантиков, ...ипа не прошивается не форматируется не создается, а сидеть месяцами ловить FMLA5 нет смысла от слова вообще,
спасибо за ответ, но вопрос был ко всем сугубо конкретного технического плана, кто именно работал с этими прошивками и решил вопрос, т.к. они с 2022 года будут на всех SSD с OEM Phison с завода, как бы топик специально об этом сигнализирует!
сорри, за флуд, но отвечать на технический вопрос - ответом про фантики и нене... :))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 12:27
yukas Здраствуйте, кому то удалось востановить данный SSD ? точно такой же с такой же проблемой лежит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что умирает контроллер или память? Phison PS3111
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ttough
1978
23 янв 2024, 16:19
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 китайских SSD PS3111 S11 , SM2259
Vegnetus
13
1797
26 мар 2024, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка SSD Kingston SA400S37/480 PS3111
Mr Walker
30 июн 2024, 23:03
badunlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Phison PS3110-s10 не видится компом
prw07
11 фев 2017, 23:35
relation Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Good Ram CX100 Phison PS3110-S10C-12
sport9
6133
31 май 2017, 13:11
sport9 Перейти к последнему сообщению
